GUZJAP IV a encore des incontinences
Ce coup-ci je donne ma langue au chat, enfin au pro des CX.....
J'avais une fuite d'ea sur Guzjap IV, j'étais fier de moi d'avoir (enfin je pensais) trouvé la fuite (durite percée) mais voilà que ça recommence : des gouttes d'eau font leur apparition sous le tuyau chromé !
Le joint n'est pas décollé, la rondelle cuivre et l'autre rondelle sont en place, bref tout a l'air correct.
Seule chose que j'ai peut-être fait comme un goret, c'est pour le couvercle de pompe à eau. L'ancien joint étant tout plat et un peu vieux, j'ait bourré tout ça de pate à joint pour le remonter.
Ma question : est-ce que la fuite peut venir de là ?
Je n'arrive pas à la situer, elle ne semble pas venir de ce fameux petit trou.
J'en ai marre, que faisais-je ?
Surout que depuis qu'elle a son boitier ingnitech, elle marche du feu de Dieu (sauf sa fuite qui commence à me gonfler)
Je suis preneur de toute info :cry:
Salut Jean Mi
En premier;démontage du tube chromé pour voir si ce n'est pas le joint torique qui est mal positionné! 8)
Et pour visualiser la fuite, dans le noir, moteur chaud et tournant, tu braques une lampe de poche, les gouttelettes seront visible et tu trouveras l'origine du fautif.
Mais déjà un joint à plat et de la pâte à joint, ce n'est jamais un bon plan.....................il fallait le changer en même temps :kelkon
Merci Yves et Thierry, vous me connaissez et je suis un epu à l'image de mes motos......
Je vais essayer de resituer la fuite, puis tout redémonter et remonter en faisant gaffe à tout et surtout en mettant des joints neufs (sauf celui de la pompe à eau bien sûr!).
Il est vrai aussi que mon tuyau chromé est embouti avec deux joints de plomberie et du teflon :oops:
Enfin, j'ai quand même quelques tours de compteur en CX et c'est bien la première fois qu'il y en a une qui me fait autant ch....., enfin chercher :lol:
Heureusement que je peux compter sur Guzjap III :up
A bientôt :binouze:
OUF!!!! J'ai cru que tu allais être obligé de rouler en Clio. :cry:
les joints de plomberie vont tres bien toute mes machines marche comme ça .ton tuyau chromé n'est pas percé ? deja vu .
Titi
Message par Titi »
Sur la mienne ,j'avais le petit tube en alu (pour le piquage de la petite durite 6mm)sur le boitier de calorstat qui était rongé à sa base ,aucune fuite au 1er essai et lorsque j'ai démonté il s'est désintégré
Résolu !
J'ai tout redémonter (sauf le joint de pompe à eau), j'ai changé mon couvercle de pompe (il y en avait un qui trainait dans le garage), mis un joint neuf au couvercle et deux joints de plomberie sur le tube chromé.
J'ai remonté tout ça (sans pâte à joint), je viens d'aller faire un tour et ô miracle, tout est sec.
A bientôt sur une route et merci à les ceusses qui ont répondu présent :binouze:
Bravo Jean Mi!
Nous pouvons ètre fiers de notre Président! :bravo: :up :binouze:
Il était encore un peu trop tôt pour lui mettre des couches. Au moins c'est fait et ça va repartir ainsi pour un bon moment.
