Bruit au démarrage...
bartofer
Message par bartofer »
Problème de bruit au démarrage,
Avant de démonter, j'aimerais une confirmation :
[video width=640 height=480]http://bartofer.free.fr/Moto/GL_Bartofer.mp4[/video]
Qui reconnait ce bruit ?
Bonsoir Bartofer
A part la roue libre de démarreur,il n'y a pas grand chose qui puisse faire du bruit au démarrage! 8)
bartofer
C'est bien ce qu'il me semble, mais avant d'ouvrir et de commander les pièces,
je préfère être sûr...
Pareil, bruit de roue-libre mais le moteur a peut être été arrêté longtemps et le bruit pourrait disparaître.
Mais si c'est à chaque démarrage, il vaut mieux ouvrir et réviser la roue-libre.
bartofer
J'ai ressorti le moteur, et je l'ai ré-ouvert....
J'ai mis un kit roue libre neuf, en ayant soin de nettoyer, poncer léger, et souffleter
J'ai jeté un oeil un peu partout voir s'il manquait une rondelle, ou autre chose,
vérifier l'écartement de la chaine de distri, oter son carter pour vérifier si quelque chose n'allait pas...
J'ai remis le carter et brancher la batterie sur le démarreur, et.... zut de zut..
ça fait encore du bruit...
voila une video avec carter remonté,
[video width=640 height=480]http://bartofer.free.fr/Moto/Serie_3/20 ... 130501.mp4[/video]
Et une fois redémonté, le seul "truc" qui fait du bruit...
j'en ai essayé un autre, c'est le même bruit, mais il ne me semble pas que ce soit LE bruit...
[video width=640 height=480]http://bartofer.free.fr/Moto/Serie_3/20 ... 132441.mp4[/video]
Alors, si vous avez une idée, moi, je ne sais plus ou chercher....
Merci d'avance
biboufi
Message par biboufi »
Salut déterrage de post! :) dommage on ne peut plus entendre le bruit mais moi aussi j'ai un bruit au niveau du démarreur. j'ai changer la roue libre+ le tendeur, etc mais j'ai toujours un bruit d'engrenage au démarrage quand je lâche le bouton pendant 3 secondes puis plus rien... à votre avis le démarreur? :crazy
on ne peut pas à la fois se serrer la ceinture et baisser son froc!
Le mieux serait que tu mettes un enregistrement audio ou vidéo, il est difficile de se faire une idée.
L'huile peut aussi avoir une incidence sur la roue libre.
Le relâchement des ressorts aussi tout comme la surface de l'engagement des galets.
Le démarreur doit lancer le moteur " vivement " donc si l'on sent la batterie faible, un démarreur qui tourne trop lentement, c'est d'abord la qu'il faut commencer à intervenir.
biboufi
un peu cavalier...
Sacré bruit, c'est bien plus parlant. Mais je ne saurais dire d'où ça vient je n'ai jamais entendu ça.
biboufi
Alors, en mettant le doigt sur le démarreur, j'ai bien l'impression que cela vienne de lui...il n;y a pas de lanceur dans le démarreur?
Quand le moteur tourne rien...juste au démarrage et peut être aussi un peu à l'arrêt.. :heuuu:
Le démarreur est un simple moteur électrique et le problème doit venir de la roue libre, galets usés? Ressorts trop libres, vis torx cassées ou mal serrées, portées de roue libre " en patate" ...............bref il faut ouvrir.
En déposant le démarreur, tu auras accès à la roue d'entrainement, dans un sens elle est libre ( normal pour une roue libre ) et dans l'autre il y a une résistance très forte et tu pourras aussi juger du jeu, un peu au pif certe mais si cela se ballade................il faudra bien ouvrir le moteur!
biboufi
Ok, le problème est que j'ai tout changé, tendeur (hs) les galets, ressorts, la chaine... Ouvrir d'accord mais pourquoi faire? :x
Et le démarreur, il est nickel ? L'as-tu ouvert, les charbons sont bons, pas d'usure de bague, joint torique en état ? ( le grand tout fin).
Et le remontage des pièces, pas d'oubli de rondelles de calage ?
biboufi
Non pas encore, il faut que j'achète un tournevis à frapper....
