Recherche radiateur
Le nom parle de lui même. Attention, le site ne fait pas l'intermédiaire
Jessybee
Recherche radiateur
Message par Jessybee »
Salut à tous ,
Maintenant que j ai trouvé mon reservoir de cx custom pour ma transformation sur base de Classic de 78 , je viens, comme plusieurs d entre vous, de me faire piéger avec le radiateur !!!
Et oui ça touche au niveau du bouchon....
après avoir parcouru le forum , il me faudrait un radiateur d un cx d après février 80 !
Si vous avez du stock je suis preneur :drink1:
Merci d avance
Jessy
Jessy
yo-land
Message par yo-land »
salut,
il y a ça sur leboncoin ?????
https://www.leboncoin.fr/equipement_mot ... tm?ca=18_s
bonne recherche!!!!
Jessybee
Effectivement
Je suis en contact avec le gars il en a plusieur ( ancien casseur) a 30 min de chez moi !
Je devrais donc trouver mon bonheur rapidement
Merci tout de même
:languebellemere
Jessy
Harold
Message par Harold »
Merci pour l info car je voudrais aussi mettre le réservoir de la custom.
Harold
Quelle est la différence entre le radiateur de la 79 et celui de la 81 par ex?
Jessybee
C est la position du bouchon de remplissage qui change .
:D
Jessy
Harold
Merci ;-)
plus la fixation des caches qui ont 5 mm de dif en entraxe .cache plastique /cache aluminium
Totopa
Message par Totopa »
Comme ça? :heuuu:
Harold
ça y est, j ai trouvé mon radiateur par contre, le cache alu compatible est celui de la custom? J ai le cache en plastique.
Totopa
Non, il y a une différence de 25 mm.
j'avais prévenu .qu'il y avais une dif sur les fixations des caches .
Harold
jacques segret a écrit :j'avais prévenu .qu'il y avais une dif sur les fixations des caches .
Oui Oui donc: soit on prend un radiateur de custom et on a le cache en métal qui va bien ou alors le radiateur de cx post 81 et dans ce cas, les fixations ne correspondront pas au cache en métal. C est ça ?
Harold a écrit : Oui Oui donc: soit on prend un radiateur de custom et on a le cache en métal qui va bien ou alors le radiateur de cx post 81 et dans ce cas, les fixations ne correspondront pas au cache en métal. C est ça ?
.......ou on peut aussi fabriquer une patte métallique de 25mm dans un sens ou dans l'autre pour rendre compatibles tous les caches avec tous les radiateurs. :)
C'est ce que j'avais fait sur ma routière de 78 (avec un cache plastique noir) et qui possédait un radiateur de 81 : la seule chose de visible est un capuchon plastique qui recouvre le trou d'origine au dessous de la nouvelle fixation.
tu as répondu plus vite que moi :x :lol:
