Transformation d'un CX 500 en brat
Samuel50
Message par Samuel50 »
:hello
Depuis plusieurs mois, je parcours le forum pour m'aider dans la transformation de mon CX. :trouve:
J'ai trouvé énormement d'infos, alors je vais essayer de partager un maximum (photos, plans, références... ).
Je ne suis pas un pro en mécanique mais je touche un peu à tout surtout en chaudronnerie.
La base :
CX 500 Custom de 1980 avec 55000Km offert par ma femme pour mes 25 ans. :D
Début de la transformation après 1 mois d'utilisation (mars 2016)
Dépose du moteur pour une grosse révision (mars 2016)
Début modification cadre (mars 2016)
Boucle arrière acheté sur wats motor Réf. W01020
Fabrication d'un petit garde boue arrière au marteau (mars 2016)
Soudage de la boucle arrière (avril 2016)
Début de la restauration du moteur (avril 2016)
- Remplacement de la roue libre, de tous les joints spi + joint mécanique, chaine de pompe à huile et d'une culasse.
L'embrayage, la distribution, l'allumage (vérif des bobines), calorstat, capteurs et boite OK
J'ai utilisé le décapant peinture RESTOM + beaucoup d'huile de coude.
Peiture du moteur (mai 2016)
Peinture pour moteur RESTOM
FINISH
Fabrication du fond de selle en résine époxy + fibre de verre (juin 2016)
retour des pièces après sablage et peinture (Novembre 2016)
Début du remontage (novembre 2016)
Merci à vous 8) :merci1:
Je vais partager avec vous le remontage au fur et à mesure.
Arsène
Message par Arsène »
Bravo et merci...superbe reportage!
:up
alpinesman
Message par alpinesman »
Vraiment du bon travail 8)
Tu compte faire quoi pour l'électricité et le faisceau d'origine ? Le logement de la batterie ?
Très joli! À suivre de près.
Samuel50
Je vais placer la batterie devant le bras oscillant.
Plans support batterie
Concernant le faisceau, je n'ai pas énormement de modification.
- raccorder le contacteur à clé que j'ai déplacé sous le reservoir.
Contacteur à clé
- raccorder le nouveau compteur
Compteur
- Raccorder le phare et feu
Phare
Feu
Je ne sais pas encore quelle batterie acheter, si vous avez des conseils :help
LION1424
Message par LION1424 »
BEAU BOULOT
ConiX
Message par ConiX »
Chapeau :bravo:
Cest beau cest propre
bouchon de cadre -dispo- MP
Commodo 2/4 boutons -dispo-MP
Titi
Message par Titi »
Joli.
Comment comptes tu agrapher le cuir sous ton fond de selle en composite?
Titi
Samuel50
Je pensais coller le Skaï à la colle Néoprène. Est-ce que l'un d'entre vous l'a déjà fait ?
Titi
Message par Titi »
ça me parait compliqué de bien tendre le skai et de réussir à le coller du premier coup .
en general le sellier tire le skai et pose des agraphes provisoires avant de poser les définitives plus rapprochées
Du beau travail ....Bravo. .. :)
Samuel50
Je vais voir un sellier ce soir pour avoir plus d'infos concernant la fixation du skai et la mousse.
Je pense tailler la mousse moi même, par contre je vais la faire recouvrir de skai par un sellier.
Merci à tous pour vos messages :)
Samuel50
Après être allé voir un sellier, je peux te confirmer que le collage du skai à la néoprène ne pose pas de problème.
Pour info, il me propose 300€ pour la faire de A à Z dans le style de celle-ci. Avec un jonc blanc sur l'arrière en plus.
Titi
Message par Titi »
merci pour l'info.
j'ai aussi fait mon fond de selle en composites et le seul sellier que je suis allé voir ne travaillais qu'a l'agraphe. j'ai du coup thermoformé des bandes de komacell que j'ai collé à la méthacrylate . dans mon cas tout préparé y a plus qu'a mettre le skai il me prend 150 /200 euros mais il aura pas mal de patrons à faire.
Titi
Samuel50
