Je compte changer changer ma distri sur ma 400c, donc ouvrir le carter arrière, et donc remplacer son joint. J'ai pour cela acheté du papier à joint (0,8mm) pour le fabriquer moi même. (3x moins cher si on se loupe pas)
J'ai aussi un moteur de 650 ouvert qui traîne. Ma question est la suivante : Puis-je me servir du moteur de 650 pour découper mon joint ? Le plan de joint du carter arrière de la 650 est-il strictement identique à celui du 400c ?
Compatibilité joint carter arrière
