Moteur 650 dans cadre 500 ?
- Pierre Affeux
Salut à tous,
Si quelqu'un a déjà greffé un moteur de 650 dans un cadre de 500, je suis preneur de toutes infos et astuces afin de savoir si je me lance ou pas.
Merci d'avance.
Cdlt
Merci d'avance.
Cdlt
"L'aventure est dans chaque souffle de vent"
Charles Lindbergh
Charles Lindbergh
salut je l'ai fait sans gros problème au niveau du montage juste deux support moteur a refaire pour le haut moteur.
Par contre niveau carburateur cela ce complique serieusement. Voit mon post.
http://www.hondacx.com/viewtopic.php?t= ... c&start=15
300GasGas
1300 XJR attelé GX Racer
500CX Routière
500CX Routière
- guigui79
deja fais aussi (pour le fun sur un cadre sans carton)
rien de trop compliquer.
mais oui pour la carburation, le cadre pose problème au niveau du filtre a air.
- DUCMONSTRO
- guigui79
si tu vire les pipes d'admission, j'vois pas comment tu va faire pour faire tenir tes carbu.DUCMONSTRO a écrit :et si onvire les pipes d'admission pour mettre un filtre plat en entré de carbu?
- DUCMONSTRO
- Pierre Affeux
Salut à tous,
Merci à tous pour vos retours d'expériences
Je suis de ton avis Thierry, je pensais installer une rampe de 500 avec gicleurs de 650 mais d'après ce que j'ai vu sur la RTA les gicleurs de ralenti ne sont pas les mêmes. Peuvent-ils s'échanger ? ou peut-être en peaufinant les réglages...
Je continue à cogiter
Charles Lindbergh
Charles Lindbergh
Tu montes la rampe de 500 sans rien changer et c'est après essai sur route que tu pourras lire les bougies pour voir ou en est la richesse de la carburation.
Globalement la différence avec les gicleurs de ralenti ne doit pas trop perturber l'ensemble.
- guigui79
j'suis pas sur que les carbu de 500 classic se monte sur les pipes du 650 CX plug and play. faudra aussi changer les pipes a mon avis mais lesquelles car le moteur du 650 est un peu plus large d'1cm que le 500cc au niveau des pipes.
- guigui79
moi j'ai pas réussi a enquiller mes carbu dans cette config.
j'avais essayer une rampe de 500 custom avec ses pipes sur un moteur de 650cx. et pas moyen d enquiller tous sa.
alors peut être que la rampe du classic est différente. possible je c 'est pas
affaire a suivre sa m’intéresse.
