Cylindre bruyant ?
Timon
Cylindre bruyant ?
Message par Timon »
Comme tout le monde avec l'arrivée des beaux jours, je retour dans le garage !
J'aimerais finir ma Pétoire pour cet été (je me vois déjà en terrasse avec ma bière .... 8) )
Mais bon, un truc me turlupine :
j'ai mon cylindre gauche (vu assis sur la moto) qui pète plus (trop) fort que le droit...
On dirais qu'il claque / explose plus fort, du coup cela resonne vachement dans l'échappement, et fait trop de bruit...
J'ai vérifié le jeux de soupapes, ça à l'air bon.
Ca parle a quelqu' un ? (jeme demande, de quel coté je dois regarder, le gauche trop fort ou le droit pas assez fort ?)
Si ca peux aider je pourrais faire une petite vidéo demain ...
:oops:
As tu vérifié que ton pot gauche n'est pas percé ?
Une fuite avant le silencieux ?
Timon
Message par Timon »
Je vais regarder l’état du joint d’échappement ce soir.
Cela dit quand j'obstrue la sortie d’échappement, le bruit s'attenu
Timon
Message par Timon »
Bonjour !
J'ai donc jeté un oeil, les joints sont ok, le bruit viens vraiment de la sortie du pot ...
J'ai fais 2 vidéos : 1 pour chaque cylindre seul (j'ai déconnecté l'anti parasite du cylindre inverse à chaque fois)
Si cela parle à quelqu'un ?!je suis preneur !
Le moins bruyant, mais qui fume (voir la fin de video ...)
[video width=420 height=315][/video]
Timon
Message par Timon »
Et celui qui hurle !
vivi2A
Message par vivi2A »
Ont dirais vraiment un bruit de fuite d'échappement ...tu a regarder si ton collecteur est bien connecter et bien serrer?tu a quoi comme joint à la sortie du moteur?cuivre?alu?
Il faut les changer à chaque fois que tu démonte le collecteur...
Timon
Message par Timon »
De mémoire c est du cuivre.
Je vais essayer de changer les joints demain .
Quelqu'un a la dimension ?
(le bruit ne viens pas de la jonction moteur / collecteur, mais bien de la sortie du silencieux)
Timon
Message par Timon »
Merci je vais regarder de ce côté,
mais j'ai l'impression que le bruit vient bien du silencieux et non du raccord moteur / collecteur. :pooon:
Ne serais-ce pas tout simplement les silencieux dont l'intérieur est différent.
Si tu peux, essaye d'inverser les silencieux pour comparer.
Timon
Message par Timon »
Maintenant que ji pense,les pattes de fixations sont differentes sur les silencieux ....
Je viens de les acheter sur Lbc ....
On m aurais roulé ?!
Demain je verifie cela ! :evil: :evil:
Timon
Message par Timon »
Des nouvelles,
Apres vérification :
- Pas de fuite au joint de collecteur- Même bruit avec les 2 silencieux :
Du coup je me demande qui fait le "bon" bruit, j'avoue être perdu ....
fff33
Message par fff33 »
Timon a écrit :Des nouvelles,
De ma modeste expérience, une bielle... :oops:
Mon Ex CafRa :
viewtopic.php?t=9949
Timon
Message par Timon »
:o :o :o
:cry: :cry: :cry:
Non ???!!! et on vérifie cela comment ???
Pas facile en échappement libre mais cela claque tout de même fortement.
Tu n'as aucun silencieux à mettre ?
Timon
Message par Timon »
Si j'ai deux silencieux, j'ai mis les vidéos plus haut.
J'ai essayé avec : mon cylindre gauche claque
J'ai essayé en inversant les silencieux : Idem
j'ai essayé sans silencieux : le gauche claque
