Fuite huile reniflard
guyomt
Message par guyomt »
Bonjour à tous, j'ai une fuite à la base de reniflard, j'avais perdu récemment pas mal d'huile, du coup hier j'en ai profité pour faire ma vidange, je vous avoue qu'a peine 1 litre est sortie...
en refaisant le plein hier soir, toujours le même problème, même en ayant resserré la tige metal du reniflard.
lorsque le moteur est chaud, l'huile coule au niveau de la base, et de la fumé sort du reniflard lorsque j'accélère. Quid du problème ? juste un joint à changer ? ou plus sérieux d'après vous ?
Il faudrait déjà voir l'état du joint, mais la fuite me semble vraiment très importante pour venir de là. Donc, change le joint pour commencer.
Et avoir des informations sur le kilométrage du moteur, si vraiment cela souffle fort au niveau du reniflard, la segmentation est peut-être en cause.
Mais déjà un joint neuf et un nettoyage du fond du filtre à air te donnera aussi une indication de l'état du moteur.
guyomt
Ok je vais déjà changer le joint, mais la fumé blanche qui sort du reniflard en accélérant c'est normal ?
guyomt
au garage honda je demande un joint de reniflard ?
Souvent, lorsque de l'huile s'accumule à cet endroit, le fautif est le joint de la vis de réglage du tendeur de chaîne de distri qui est justement planqué derrière le bouchon de reniflard.
Il faudrait peut être y jeter un coup d'oeil.
Avantage : c'est un bête joint torique à quat'sous. :)
Inconvénient : pour le changer il faut sortir le carter AR et donc tomber le moteur :(
Mais la fumée qui sort du reniflard me paraît plus inquiétante.
Il te faudra donc surveiller l'aspect de l'huile (avec la jauge) et la consommation du moteur, prendre si possible les compressions pour déterminer l'origine du phénomène.
A suivre ..................
