compatibilite pipe d'admission
monako
Message par monako »
salut a tous, j'ai une pipe d'admission qui est HS sur mon 500cxeurosport, est il possbile d'en prendre une de 500cx normal ?
cordialment
Non,ce ne sont pas les mêmes ! :(
qu'est-ce qui est hs sur ta pipe ?
Il est possible de les refaire avec de la gaine thermorétractable. Il y a plusieurs exemples sur le site.
ben voilà la réponse si elles sont craquelées
lithiumsound
Re: compatibilite pipe d'admission
Message par lithiumsound »
monako a écrit :salut a tous, j'ai une pipe d'admission qui est HS sur mon 500cxeurosport, est il possbile d'en prendre une de 500cx normal ?
cordialment
sauf erreur ce sont les mêmes que sur le GL500 avec mono amortisseur
...mais a prendre avec des pincettes...
d’où la gaine thermorétractable (collante pour mon cas) mise depuis 5 ans et pas de soucis depuis
monako
J'avais déjà vu, mais la mienne est en mille morceaux... Donc impossible à réparer si quelqu'un en vend je prend !
je dois avoir gauche ou droite quand tu es sur la machine .
misup
Message par misup »
bonjour, je cherche moi aussi les pipes d'admission caoutchouc pour ma cx 500 de 78, car elles sont bien malades et je ne pense pas que la gaine thermo puisse les sauver. Avez vous cela a me proposer ou un fournisseur? Merci d'avance
xrider66
Message par xrider66 »
misup
Message par misup »
OK merci, mais j'ai lu que certain contacteur adaptables présentaient des câblages non compatibles avec certaines cx. La mienne est de 78 comment acheter le bon modèle?
xrider66
Soit l'origine , soit "fonction recherche " et tu vas vas trouver comment le brancher si tu trouves un adaptable , regardes sur le post de Papytwin , je crois qu'il en a monté un de CBR (?) avec le schéma électrique
misup
Message par misup »
Bonjour et merci. Concernant le contacteur a clé dont j'ai besoin pour mon modele 1978 existe il toujours en concession??
Désolé mais je n'ai pas trouvé comment faire pour brancher un contacteur adaptable sur ma machine. Merci pour votre aide
xrider66
Ahh c'est un Neiman ! Désolé j'avais compris un comodo !
