j'ai une petite question, ma boite à fumé et complètement pourrie, j'ai deux solution qui s'offre à moi, en mettre une autre, ou bien la remplacer par deux tube en inox. Pour le deuxième solution j'aurai quelqu'un qui me fabriquerai les deux tubes en question. J'ai également un membre du forum qui est prêt à m'en vendre une.
Donc ma question est: qu'est ce que ça va changer de remplacer la boite par des tubes?
merci de vos reponses
boite à fumé encore
Parait-il le fait de retirer la boite a fumée fait perdre un peu de performance au moteur...
A confirmer.
Perso, au risque de perdre un demi cheval, du moment que la carburation est corrigée, je suis pas sur de sentir cette perte, tellement je suis pris par le plaisir de conduite...
Ce qui est sur c'est qu'en la retirant, tu perds des kilos!
A confirmer.
CX 500
- joecrossman69
- guigui79
sa le libère et c 'est bien la le problème.joecrossman69 a écrit : tu libérera ton moteur par la meme occasion
NON ton moteur sera moins performant "sur banc" car pas prévu pour rouler échappement libre.
mais il est vrais que sa lui change sont caractère. etc c'est normal. tu perd en souplesse.
