Oups il manque un ressort
Beting
Message par Beting »
Hier soir en faisant un peu de nettoyage dans mon garage, je me suis penché sous la moto (moteur remonté et démarré) et mes yeux se sont figés sur un petit ressort au sol.
Ressort de la moto, ressort d'un autre truc? Le doute s'install....
J'ai regardé un peu l'éclaté on pourrait penser aux ressorts d'embrayage mais bon ils ont l'air plus petit et puis je ne l'ai pas touché. Si dit à quelqu'un a une idée...
Sinon cela ira au objets trouvés
Avec des dimensions, ça serait plus facile pour trouver la provenance. :!: :!:
Beting
Yes 1,5 cm de haut et 0,5 cm de diamètre
Le ressort de calage du ralenti? Possible mais ça ne saute pas tout seul.
Beting
Non c'est plus petit peut-être rien à voir avec la bécane 😟
Daniel47170
Message par Daniel47170 »
J'ai à peu près le même sur une pince à bouts pointus qui saute tout le temps et que je retrouve n'importe où!
Beting
Cool j ai trouvé cela vient de la poignée de freins pour le retour :D
Tronky
Message par Tronky »
:gne:
Cela doit être celui au niveau de la tige qui commande le frein arrière............................ :oops:
ce n'est pas le ressort de la tige de rappel du tambour ,la corde du ressort est trops gros et le spires sont trops rapprochées pour moi elle viens d’ailleurs
Tronky
Ressort de vis de richesse..?
xrider66
Message par xrider66 »
Beting a écrit :Cool j ai trouvé cela vient de la poignée de freins pour le retour :D
Ah put...fallait le trouver ! effectivement ça y ressemble fortement !
Beting
En faite c'est dans la poignée du frein avant. Il y a un petit orifice et ça fait la jonction avec le comodo droit
