pignon fou
billy
pignon fou
Message par billy »
salut :( :( :( le problème du pignon fou rend fou...ben oui énormément de gens pensent que les galets et ressort sont les responsables ... ben non a 90% c'est l'état de surface du rotor qui pose problème...donc redemontage..........
donc vérifier........ sinon vous allez devenir fou :P :P :P :P ...
Oui mais .....................
Lorsqu'on avait avait abordé ce problème sur le forum, il est apparu que la longévité d'un resurfaçage du volant n'était pas très grande (disparition de la couche de cémentation de surface).:(
Je confirme par ailleurs que dans mon cas, le seul changement des pièces mobiles (galets+ressorts) à pour l'instant fait complètement disparaitre les symptômes d'une roue libre fatiguée :)
billy
Message par billy »
PapyTwin a écrit :Oui mais .....................
oui....mais hélas ça ne marche pas toujours.... :( un usinage plus une refabrication d'une entretoise en acier bien comme il faut de l'épaisseur usiné ....... galets neufs et zouuuuuuuuuuuuuuuuu :up
