Améliorer la mise au point mort
trouver le point mort sur nos bécanes est un problème lorsque le moteur est chaud mais, avez vous une référence d'huile qui permet d’atténuer le phénomène ?
- malekovitch
Daniel47170
Greg L.
J'ai juste remarqué un truc sur la mienne : quand le moteur ne tourne pas, les vitesses sont très difficiles à passer, mais une fois en marche, c'est du beurre !
ça me rassure, je ne suis pas le seul.
Effectivement, en passant au point neutre avant que la machine s'immobilise, c'est nickel.
J'ai retendu le câble d'embrayage en supprimant la garde du levier et là le neutre passe nickel, mais pas satisfait de perdre le jeu du levier d'embrayage.
Du coup Volatyl a raison, le problème ne vient pas forcément de l'huile.
Pourtant sur les forums Australiens et anglais, ils évoquent cet élément pour expliquer les difficultés à passer au point mort.
- malekovitch
Aaaaaaaah ! Voilà la qualificatif que je cherchais > "onctueuse"xrider66 a écrit :Pareil , pas de soucis , au contraire meme ! Avec 50000 kms je trouve la boite super onctueuse.
Du beurre qu'on vous dit.
Tellement onctueux que quand tu repasses sur un truc genre Duca** ou Guz**, Triu*** (anonymat oblige), t'as juste l'impression de casser la boite
Kilométrage de la machine ? cela peut venir d'une cloche d'embrayage marquée par les disque et dans ce cas cela accroche.
Seul solution, déposer l'embrayage pour adoucir les encoche mais sans trop en faire car sinon il y aurait trop de jeu et le phénomène reviendrait assez vite.
Pour l'huile, j'utilise toujours l'huile Leclerc semi-synthèse spéciale moto et aucun problème.
- thiero
- thiero - cx500
Re: Améliorer la mise au point mort
Bonsoir,
Je ne suis pas d'accord, c'est bien l'huile qui en est la cause !
J'ai eu ce problème sur mes deux CX quant j'utilisais de l'huile 20W50 ou 15W50. A froid, je n'avais aucun soucis pour trouver le point mort, à chaud les vitesses passaient impeccablement, mais à l'arrêt il était très difficile de trouver le point mort ou de descendre les rapports. J'utilise maintenant toujours de l’huile 10W40 qui est l'indice de viscosité préconisé par le constructeur pour ce modèle de moto. Depuis, aucun problème.
Cordialement.
Cordialement.
Suivez vos rêves, ils connaissent le chemin.
- ellimacmis
Des problèmes avec les vitesses !
pourquoi, vous n'avez pas de boite automatique ?
Non ? ? ? ?
Moi non plus, mais jamais eu de souci !
Non ? ? ? ?
Depuis juillet 2015, date du dernier message de Tronky, j'espère qu'ils ont trouvé une solution?...
