Cafe Xpresso Racer
ConiX
Cafe Xpresso Racer
Message par ConiX »
J'ai acheté une cx500 depuis peu ayant vu une en cafe racer et ça a de la gueule quand avec ce moteur, ça ma donc donner envie de faire un truc dans le genre...
Aller hop coincoin tous les matins et puis un jours...
Voilà le cobaye ;) ah oui précision c'est mon premier CR.
w hp?id=811890DSC0290.jpg]Image[/URL]
Au menu :
- fourche inversée on va essayer du moins.
- roue de 650 on va essayer du moins.
- mono amortisseur centrale arrière.
- ne garder que le nécessaire.
ConiX
Message par ConiX »
:D
ConiX
Message par ConiX »
Sur la table d'opération.Image
Klipspringer
Message par Klipspringer »
Ca va t'es équipé ! J'attend de voir la suite, bon courage en tout cas !
Instagram : adriouuu
ConiX
Message par ConiX »
L'équipement est une chose mais faut il savoir s'en servir :D
super l'atelier ceux qui connaisse le miens le retrouve dans ces photos . :lol: bon courage .
ConiX
Message par ConiX »
Après quelques heures de démontage.
Jusqu'à la pas de soucis particulier...
Greg L.
Message par Greg L. »
Si c'est pour y mettre un mono amortisseur et des jantes de CX650, tu aurais mieux fait de partir sur cette base là.
Tu te lances dans des modifications très lourdes, alors que ça existe d'origine.
ConiX
Message par ConiX »
Oui c'est vrai ça aurait plus facile de partir sur une 650 mais j'en ai pas trouve à bon prix.
Sinon quelqu'un a déjà fait cette modif ? Jante de 650 sur 500 en gardant bras de 500 ?
ATL61
Message par ATL61 »
ConiX a écrit :Oui c'est vrai ça aurait plus facile de partir sur une 650 mais j'en ai pas trouve à bon prix.
Oui je l'ai fait et cela ce fait sans trop de prise de tete
http://www.hondacx.com/viewtopic.php?t= ... c&start=15
300GasGas
1300 XJR attelé GX Racer
500CX Routière
ConiX
Message par ConiX »
Parfait merci !!
C'est ce que je pensais faut refaire une portée pour la couronne.
:binouze:
ConiX
Message par ConiX »
Aller on met la roue dans la.fraiseuse
Avant
Apres
J'ai refais une portée pour la couronne 10,25mm plus bas pour ceux qui veulent ce lancer...
Il faut ensuite faire une entretoise
ConiX
Message par ConiX »
Voilà la fourche, une De z1000 2003.Image
ConiX
Message par ConiX »
On tourne l'entretoise pour la roue arrière
ConiX
Message par ConiX »
Aller on s'attaque à l'adaptation de la fourche.
On demonte le te inférieur.Image
On sort la meuleuse.
On sort l'axe à la presse.
Prise de cotes.
