Test boboines 400cx c
Toujours en recherche du pourquoi du comment du ça démarre pas, j'ai testé les bobines d'après la revue technique.
Mais je n'ai pas outil Honda qui va bien.
J'ai mesuré entre le pointeau de branchement du fil et la masse de la bobine.
Avec mon ohm mètre digital je relève :
échelle 20k : fil rose (il est bleu chez moi) 19.70 fil jaune : ça donne un nombre pendant une 1/2 seconde puis 1 nombre : 18.38 ou 14.45 si on reprend.
échelle 200k : fil rose : 34.8 fil jaune : 65
échelle 2000k : fil rose : 157 fil jaune : 203
Quand je dis "fil rose", je parle bien sûr de la bobine avec le fil rose....
Qui en pense quoi ?
Merci d'avance
J-Pierre15
Qui en pense quoi ?
Merci d'avance
J-Pierre15
Tes bobines ont-elles un seul fil chacune (rose sur une et jaune sur l'autre) ou bien deux fils chacune (bleu et noir sur l'une et jaune et noir sur l'autre) ?
Modifié en dernier par PapyTwin le dim. 08 mars 2015 21:26, modifié 1 fois.
Eh oui, c'est bien ce que je pensais : tes bobines sont des modèles pour les CX E........... et je crois qu'elles sont incompatibles avec les Cx classic et custom.
Oups !!
ok, donc à changer.
Est ce que c'est ce modèle qu'il faut ?
http://www.leboncoin.fr/equipement_moto ... htm?ca=3_s
J-Pierre15
J-Pierre15
Ce sont bien celles là qu'il te faut.
