Problème de compteur sur la Guzjap
Bon, la Guzjap n'aime pas passer les 100 000 KMS ! :evil:
Premier compteur changé à 113 000 : le compteur général et le journalier ne tournait plus. J'en avais un en stock, j'ai changé.
Aujourd'hui, à 105 000, même problème : la vitesse s'affiche, mais en faisant du yoyo entre 90 et 120 km/h, et les deux compteurs ne tournent plus !
J'ai plus de compteur en stock :cry:
J'essaye de voir d'où ça peut venir. Crémaillère usée à l'intérieur du compteur ? Cable ? Entraineur sur la roue ?
Votre avis, s'il vous plait........... 8)
j'ai le méme probléme sur ma deuxième cx noir ,elle na que 45 milles kms .et j'ai changé ma premier noir en bleu à cause de ce probléme j'avais l'ensemble en bleu . je regarde ce qui me reste et te tien au courant .
Faut rouler moins Jean-Mi ! :lol: :lol: :lol:
Ben a écrit :Faut rouler moins Jean-Mi ! :lol: :lol: :lol:
Non c'est pire, il faut la nettoyer :P
Salut Jean Mi
Il faut la ranger dans du coton pendant l'hiver! :)
alors j'ai le mémé phénomène sur quasi toute mes moto "l aiguille qui est pas stable"
je démonte le compteur pour passer une tite goute de d'huile 3en1 très fluide. puis pareille pour le câble et je remonte.
sa fonctionne a coup sur.
pareil pour le compte tour, de fois il a du mal a décoller, de fois il veut même pas redescendre en régime alors que le moteur et a arrêter lol.
même opération et sa remarche.
mais tu dis que toi c'est les chiffre qui tourne plus? la sa sent la casse interne
Wilephi
Message par Wilephi »
Ce sont souvent des engrenages en plastique qui s'usent/cassent.
Faut ouvrir pour savoir.
Un truc qui est bien, c'est qu'aujourd'hui, on a accès à l'impression 3D.
De quoi refaire ces petites pièces fragiles.
Si t'as gardé ton ancien compteur défaillant, ouvre le :wink:
Merci à tous pour vos bons conseils mais non, je ne la laverai pas ! non je ne vais pas la mettre dans du coton et re-non je ne vais pas arrêter de rouler, na !
Je pense que Wilephi a raison et c'est ce que je pensais également.
Ce matin j'ai changé l'entraineur et le cable. L'aiguille est bien stable, ne fait plus de yoyo mais les compteurs ne tournent toujours pas.
Je vais donc ouvirr mon ancien compteur (heureusement conservé) et voir comment c'est foutu dedans. Peut-être c'est réparable........Surprise ! 8)
Raoul
Message par Raoul »
salut
je pense avoir si tu as besoin complet ou en pieces faut voir
raoul
jean-mi je dois aussi avoir un compteur de 500 cx, par contre je connais pas sont état, j'ai même le compte tours hihihiih
si ça t’intéresse tu règle les FDP environ 7€ je pense, et je te le file !!!!
