Cornet filtre air
titoumotocx
Cornet filtre air
Message par titoumotocx »
Bonsoir tout le monde ,
et tout d'abord je vous souhaite une bonne année!!!! :) en espérant que les fêtes se soient bien passé pour tout le monde :)
Comme l'indique mon titre du sujet, je souhaiterais savoir qui peux m'aider...? je cherche à mettre des cornet à air sur ma cx 500 de 1979...
j'ai mesuré la sortie, là ou se situait les connectiques de la boîte à air à la base, et ça fait 5,6cm de diamètre à peu près...
donc est-ce bien ça ou me suis-je trompé...????
merci d'avance!!
:binouze:
Vive la moto, vive la CX!!!! :D
fff33
Message par fff33 »
J'en ai installé. Je t'invite à jeter un oeil à mon post : http://www.hondacx.com/viewtopic.php?t=9949
Il te fait du 54mm. Voici ceux que j'ai pris (4€ pièce) : http://www.ebay.fr/itm/Filtre-Air-Moto- ... _50wt_1035
Penses à augmenter un peu la richesse (devisser d'un tour) si besoin et à surveiller la couleur de tes bougies.
Mon Ex CafRa :
titoumotocx
super merci beaucoup pour tes renseignements!! :) ya plus cas maintenant :D
en parlant de bougies se sont lesquelles qui faut prendre????
je suis désolé je pose beaucoup de question mais je voudrais pas me tromper...
je suis allé voir ton post aussi et franchement tu as fait un super travail!!ça me plait beaucoup!!
j'aurais d'ailleurs une autre petite question! j'ai vu que tu as une batterie "mini"! est-ce bien???as tu du faire des modifications?????tu as pris ça ou??car j'aimerais bien mettre ça....
merci d'avance!! :)
fff33
Message par fff33 »
titoumotocx a écrit :super merci beaucoup pour tes renseignements!! :) ya plus cas maintenant :D
merci d'avance!! :)
Avec plaiz 8)
Pour les bougies, une concession Honda ou ton mecano saura te renseigner. Sinon, la source d'info idéale est la Revue Moto Technique (RMT) disponible en occaz de temps en temps sur leboncoin ou dans les concentrations motos (sinon en pdf sur le forum, je te laisse chercher).
Pour la batterie, tout est indiqué dans mon post : prix, site, montage, etc.
Pour le retour d'expérience : tout est ok, et ça fait plus de 6 mois. J'en ai même repris une pour la bécane de Madame. :)
Mon Ex CafRa :
titoumotocx
oui j'ai lu tout ton post!!! :) merci des indications c'est cool je vais voir tout ça alors :)
merci ;) :up
flox
Message par flox »
Super la réponse à ma question du matin !!
Donc c'est bien 54 mm de diamètre ?
Pour le reniflar c'est combien alors?
Merci ! :up
titoumotocx
Le reniflard apparement serait du 9,2 d'après ce que j'ai commande ;)
flox
Message par flox »
tu as commandé où?
titoumotocx
Sur service moto piéce
flox
Message par flox »
Question peut etre bete, est-il possible que sur mon cx de 1982 custom il n'y ait pas de reniflard huile ?
titoumotocx
Oui c'est tout à fait possible car honda a revu ces modèles par la suite au niveau des carbu pour justement modifier ce système de récupération des vapeurs d'huile!
fff33
Message par fff33 »
flox a écrit :Salut,
Normalement non : c'est une modification que HONDA a fait systématiquement sur les modèles de 1980 et +.
Sur les modèles précédents, s'était pris en charge via la garantie constructeur car il y a eu quelques casses.
Les customs étant sortis après la modifs (sauf erreur), une possibilité, c'est que ton moteur a été remplacé par un modèle plus ancien qui n'a pas eu la modif.
En soit, ce n'est pas dramatique : si ça a tenu 35 ans, pas de raison que ça pete maintenant ! :P
Mon Ex CafRa :
Le reniflard peut être positionné à un autre endroit que le trou de vu. Par exemple au niveau du carter arrière. Il faudrait des photos de ton moteur pour savoir.
flox
Message par flox »
Oui le moteur est aussi de 82 et il n'y a rien à l’arrière du carter moteur.
En fait pas de craintes, simplement je dois passer commandes de pièces et payer 10€ de frais de port pour un truc à 5 euros après coup ca m'embêterai légèrement....
