Tourne sur 1 cylindre
davlaut
Message par davlaut »
Mon cx de 1979 tourne sur un cylindre (droit) au démarrage, quand je roule le deuxième s'enclenche :?
La bougie et l'étincelle ok, le carbu propre
Je me demande si étincelle, bobine ok ????
Merci de votre aide
"c’est dans les vieux pots qu’on fait la meilleure soupe"
Malheureusement tes données sont trop peu explicites pour qu'on t'aide. Il faut savoir si c'est systématique, à froid comme à chaud, que se passe-t-il lorsque tu ralentis? As-tu vérifier les bougies, les résistances des anti-parasites...
Il a raisob Eric, faudrait en dire un peu plus........ :wink:
Sur une de mes CX, c'était systématique à froid : démarrage sur 1 cylindre et le deuxième se mettait en route quelques secondes après. Je le savais donc ça ne m'a jamais inquiété ! :binouze:
Si le deuxième cylindre se réveille lorsque tu accélères, la carburation est sans doute en cause, mauvais réglage de la richesse et synchronisation des carburateurs.
Dans un premier temps tu pourrais inverser les anti parasites, vérifier le jeu aux soupapes pour voir si cela change quelque chose.
