500cx custom Wrench à Romain
Romain58
Message par Romain58 »
Celui de la photo n2 que j'ai pas. Faut je regarde
Si tu ne l'as pas c'est normal que la pédale ne remonte pas, c'est justement lui qui fait le boulot. Un oubli lors du remontage?
Romain58
Bah j'ai pas de souvir ni de photo de ça...
J'ai un long ressort qui me reste mais je croyais que ça allai sur la béquille centrale.
Je regarderai pendant ma pause dej
Il y en a un pour la central, un pour la latérale, et un pour la pédale de frein.
Romain58
J'ai trouvé ^^
En fait mon cx est un custom à la base. Mais j'ai mis les cales pieds de la routière et du coup j'ai changer aussi la pédale de freins car celle de la custom est trop long. Et le ressort était resté sur celle de la custom.
:kelkon
C'est ballot.
pollcast
Message par pollcast »
salut romain.
pourrais tu me rendre un service , et me donner la longueur de tes echappements ?
la longueur totale et la longueur du début de la sortie jusqu'au rétrécissement (donc la partie droite de la cartouche)
merci
Romain58
Je te fait ça dans la journée ;)
En tout cas j'ai fait un petit tour avec mardi, elle passe pas inaperçu ^^
J'ai remarqué quelques souci, trou à l'accélération. Peine à monté en régime en 5 eme. Ça je pense que ça vient des cornets et mes pipes commencent à craquelé. Faut je retrouve le post sur la réparation des pipes.
Fuite d'huile sur le carter avant. Enfin plus suintement. Et fuite d'essence par les trop pleins.
Et toujours je cherche comment réduire le bruit.
Monkey
Message par Monkey »
C est des turn out je pense donc pour réduire le bruit cela me semble difficile , j en voulais en noir mais je pense garder mes megaton car plus facile pour réduction bruit
Sinon t'a mis quoi comme batterie et elle est sous moteur ou sous selle ?
Romain58
Je pense démonté des silencieux d'origine hs pour voir si je peut bricoler un peut pour mettre dans les turn out.
Sinon la batterie c'est une au gel sous le moteur.
Monkey
Ok merci romain et bon courage pour tes silencieux :wink:
Romain58
Désolé du retard mais les pots ce sont ceux de chez gmp. J'ai pas mesuré. :oops:
Romain58
Coucou les gens. J'ai un petit souci. J'ai récupérer les pièces, compteur, etc...
Et mon compteur me dit n'importe quoi. Genre à 50 il me met 90...
C'est un tout petit rond de 40mm je crois.
C'est le. Imprévue qui déconne ou il pourrai il avoir autre chose?
il a simplement pas le bon rapport de démultiplication quand tu l'a acheter.
sinon tu peu aussi changer ton revois a la roue mais bon. c 'est au piff presque la
Romain58
Comment je peut reconnaître le bon rapport pour acheter le bon?
