Darkconcept08 Mark II
Darkconcept08
Darkconcept08
Darkconcept08
- Dreamracer
Darkconcept08
- Dreamracer
J'ai déja commander chez eux d'autres articles (des câbles entre autre), il n' y a pas de problèmes ... par contre je ne connais pas la qualité de ces membranes .
au besoin tu peu toujours les contacter
Wemotofrance
53 bis Avenue de Lodève
34600 Bédarieux
Herault Téléphone: 04 67 95 66 85
Wemotofrance
34600 Bédarieux
Darkconcept08
Darkconcept08
Darkconcept08
Découpe de la selle et façonage de rebord pour tenir la mousse
Et voila se que sa donne
Petit essai enssuite de la moto sa y est elle démarre nikel sa devait être un cable au final...mais triste découverte après 100m de tour de roue fuite du radiateur et la frein AV après plusieurs freinage se bloque
- Dreamracer
Darkconcept08
Darkconcept08
Voila se que sa donne avec mon nouveau garde boue AR en mode cadre " pas découpé"
On commence par tout enlevé
Puis on découpe le garde boue en plastique pour protéger tout le passage de roue quand même
Voila se que sa donne avec les cligno et le feux arrière
Manque plus cas peindre le garde boue et sa serra bon
Voila la fuite du radiateur qui est localisé problème c'est pas sur une partie cuivre...
Des solution avant l'achat d'un nouveau radiateur???
- Dreamracer
il y a bien le fameux Anti fuite mais il semblerai qu'il pose problème au joint de culasse !!! peu être un mauvais dosage du produit ! Je n'ai pas asser d’expérience dans le domaine ! (pour une voiture aucun problème)
