Darkconcept08 Mark II
Darkconcept08
Message par Darkconcept08 »
C'est fait rien ne coince les papillon côté pipe sont fermés côté filtre ouvert starter off...
Les membrane de décélération sont percé sa peut être sa ??
je ne pense pas que se soit les membranes par contre à la décélération elle va pétée de toute sont âme .qu'elle accélère toute seul le montage de tes carbus sont à revoir montage des cables n'as tu pas inversé le cable d'acc avec celui de retour .
Darkconcept08
Je vais regardé mais je n'ai démonter que la poignée des gazzz a la base rien au niveaux des carbus je verifie sa dans la semaine et je vais commander des membrane neuve du coup
Dans tout les cas sans les câbles un carbu ne peut pas accélérer seul nn ?
Darkconcept08
Prix d'une membrane de décélération pour carburateur de honda cx 500 chez honda...
127euro
Normal quoi :evil:
Dreamracer
Message par Dreamracer »
Regarde sur Wemoto
il y a 2 modèles différent de ressorts
modèle 1
modèle 2
à toi de faire le bon choix ;)
Darkconcept08
Le site est fiable ?
Dreamracer
J'ai déja commander chez eux d'autres articles (des câbles entre autre), il n' y a pas de problèmes ... par contre je ne connais pas la qualité de ces membranes .
au besoin tu peu toujours les contacter
Wemotofrance
53 bis Avenue de Lodève
34600 Bédarieux
Herault Téléphone: 04 67 95 66 85
Darkconcept08
oui j'ai vue sa sur le site
Merci beaucoup Dreamracer 8) tu assures :D
Darkconcept08
Petite nouvelle des traveaux de transformation de ma titine "la selle "
Il reste plus cas allé cherhcé de la mousse et zou chez le couturier pour le cuir :D
Darkconcept08
Découpe de la selle et façonage de rebord pour tenir la mousse
Et voila se que sa donne
Petit essai enssuite de la moto sa y est elle démarre nikel sa devait être un cable au final...mais triste découverte après 100m de tour de roue fuite du radiateur et la frein AV après plusieurs freinage se bloque :evil:
Dreamracer
Pas mal la selle, j'aime cette esprit de ne pas découper le cadre qui permet les retours en arrière :) :bravo:
Darkconcept08
Je pense que je finirai quand même par y passé a la découpe pour un bon aspect " fini"
Adri
Message par Adri »
Je ne pense vraiment pas que ce soit " nécessaire " ( la découpe ) pour avoir l'air fini . à mon avis ya large moyen de faire quelquechose de sympa quand meme .. Moi en tout cas je vais tenter aussi :)
Darkconcept08
Voila se que sa donne avec mon nouveau garde boue AR en mode cadre " pas découpé" :)
On commence par tout enlevé
Puis on découpe le garde boue en plastique pour protéger tout le passage de roue quand même
Voila se que sa donne avec les cligno et le feux arrière
Manque plus cas peindre le garde boue et sa serra bon :D
Voila la fuite du radiateur qui est localisé problème c'est pas sur une partie cuivre... :cry:
Des solution avant l'achat d'un nouveau radiateur???
Dreamracer
il y a bien le fameux Anti fuite mais il semblerai qu'il pose problème au joint de culasse !!! peu être un mauvais dosage du produit ! Je n'ai pas asser d’expérience dans le domaine ! (pour une voiture aucun problème)
