The story of a Texas CX 500!
Re: The story of a Texas CX 500!
Tu nous parle que tu as trouvé une turbine plus epaise il faut que tu change dans se ca le couvercle de la pompe. Elle se monte tres bien à la place du couvercle d'origine. Car si tu ne change pas le couvercle la turbine va touche.
Franklin
Message par Franklin »
jacques segret a écrit : jeu. 19 mars 2020 19:58 Tu nous parle que tu as trouvé une turbine plus epaise il faut que tu change dans se ca le couvercle de la pompe. Elle se monte tres bien à la place du couvercle d'origine. Car si tu ne change pas le couvercle la turbine va touche.
Oui, c'est ce que j'ai fait :up
Franklin a écrit : jeu. 19 mars 2020 17:28 Probleme de turbine réglé! J'ai trouvé online une turbine et son couvre cache provenant d'un CX650
J'ai meme le joint de pompe a eau de la bonne taille. J'ignorais si c'était les meme entre 500 et 650 mais je voulais le remplacer alors bon!
Bonne mécanique
J'aimerai touver un garage qui a les outils nécessaires pour l'alléger mais je ne trouve pas pour l'instant! Ils ne savent alléger que les volants moteur de gros V8 ici! :lol:
Le problème n'est pas tant de l'alléger (n'importe quel tourneur peut faire ça) mais après de l'équilibrer (ça prend quand même près de 10 000t/mn) et là effectivement, peu d'ateliers sont équipés pour de si petits volants.
J'ai fait ça sur sur mon CX de piste
Si tu veux des tuyaux la dessus, contacte-moi en MP :wink:
Franklin
PapyTwin a écrit : ven. 20 mars 2020 11:44 Le problème n'est pas tant de l'alléger (n'importe quel tourneur peut faire ça) mais après de l'équilibrer (ça prend quand même près de 10 000t/mn) et là effectivement, peu d'ateliers sont équipés pour de si petits volants.
Malheureusement, je pense que je vais abandonner l'idée d'alléger le volant moteur. J'aurais bien voulu le faire et équilibrer les masses en rotation (VM + villebrequin).
Pour info PapyTwin, que gagne t'on vraiment a le faire? Des montées en régime plus franche au détriment du couple, c'est bien ca?
Exactement, et pas qu'un peu : mon 500 de piste est méconnaissable concernant les montées en régine (avec en plus une poignée à tirage ultra-rapide). :up :up
On doit certainement avoir une sensation de perte de couple mais comme j'ai contourné le problème avec un rapport final plus court, cela ne m'a pas paru flagrant (surtout sur la piste où on reste toujours dans les tours).
Aphon
Message par Aphon »
Salut Franklin
Je trouve ton montage des roues intéressant peux-tu m’en dire plus sur le kit CRK? Sur quel site l’as tu trouvé ?
C’est toi qui a fait le montage des rayons? Tu as choisi quoi comme dimensions de jantes? :nage
Elles sont superbes 8)
Franklin
Aphon a écrit : ven. 10 avr. 2020 21:03 Salut Franklin
Salut Aphon!
Merci pour les compliments! Si tu vas sur le site de CRK (https://www.caferacerkits.co.uk/shop#!/ ... y=21040217) tout y est expliqué. Il te faut juste pouvoir lui envoyer ton/tes moyeu(x). Sur son site tu dois lui préciser quelques choix (type de rayon, tailles de jante, couleur...) puis il t'envoit un devis. Je te préviens, c'est un peu pricey! :fauche:
Je viens juste d'y mettre des chaussettes, y'a plus qu'a les installer :youpi:
Pour info:
- avant: 17 x 3.50 (pneu en 120/70/R17)
- arriere: 17 x 4.25 (pneu en 150/60/R17)
Sinon le mécano qui s'est occupé de surfacer le plan de joint de mes culasses et de refaire les sieges de soupapes a fini et Marin avait raison, j'ai du changer mes guides de soupapes qui avaient trop de jeu...
Y'a plus qu'a remonter les ressorts et tout le bazar dans le bon ordre puis jeter ca dans le moulin...que je n'ai pas encore fini de nettoyer.
Concernant l'allegement du volant moteur, j'adorerai pouvoir le faire mais je ne trouve personne ici ... enfin j'ai trouvé quelqu'un qui peut l'alléger mais ne peut pas l'équilibrer donc non! Ca m'embete vraiment! (en restant poli)
Enfin bon, avec le COVID 19 je dois travailler de la maison donc autant vous dire que j'ai la chance d'avoir du temps a conssacrer a ce projet en ce moment!
Stay safe! :binouze:
Aphon
Message par Aphon »
Salut Franklin
Merci pour les infos, et les culasses sont superbes on dirait presque un montage Titane Flat 4 8) Ça brille!
COVID oblige pas trop de matériel à dispo pour avancer de mon côté, j'ai pu refaire les carbus avec un démontage complet, nettoyage au bac à ultrason que j'ai finalement commandé pendant le confinement. Au départ je devais les apporter chez un copain mais impossible de me déplacer et je me suis dit que l'investissement va servir aussi pour les carbu de la Cox :D
Changer tous les joints, gicleurs et même les flotteurs par du neuf que j'avais reçu avant le blocage.
J'attends de recevoir les nouvelles pipes qui ne sont pas arrivées. Bon je ne vais pas squatter ton post :oops:
Vivement la suite de ton projet :up
valentin
Message par valentin »
bonjour j'ai actuellement un projet 650 cx bober en cour et je voudrais changer l'amortisseur central arrière je cherche le modèle qui irait dessus si quelqu'un a résolu ce probleme merci
valentin a écrit : mar. 01 déc. 2020 21:43 bonjour j'ai actuellement un projet 650 cx bober en cour et je voudrais changer l'amortisseur central arrière je cherche le modèle qui irait dessus si quelqu'un a résolu ce probleme merci
Bonjour, tu devrais commencer par te présenter dans cette rubrique : Présentations puis ensuite poster ta demande dans ton propre sujet ici Garagistes, fournisseurs et adaptables mais il me semble que le sujet a déjà été évoqué et un peu de recherche avec le moteur devrait t'aider. Par exemple tu aurais trouvé des adresses comme http://www.emc-suspensions.fr/
yo-land
Message par yo-land »
Salut, purée je l'avais oublié celle-ci!!!!! :oops: :oops: :oops:
Alors ça donne quoi???? cela fait un bon moment que le Texan n'a rien posté....
Franklin
Salut la company!
Désolé de ne rien avoir posté ces derniers temps mais je n'ai pas pu bossé autant que je voulais sur la moto ... mais attention, il y quand meme du nouveau! Plein de petits choses ont été réalisées, je posterai de photos bientot!
J'ai du m'occuper sur d'autres priorité dernierement, ma femme et moi attendons notre premier enfant d'ici une semaine!! :tetine
A bientot! :bisou
Dr.X
Message par Dr.X »
Franklin a écrit : mer. 02 déc. 2020 22:52J'ai du m'occuper sur d'autres priorité dernierement, ma femme et moi attendons notre premier enfant d'ici une semaine!!
You have your priorities straight!
Congratulations, to you and your beloved wife, cherish this time as one of the most important of your life, you are about to reach another dimension...
AH, la préparation de la chambre, un grand moment plein de fébrilité. :pinard ou :binouze:
Ensuite il faudra profiter un maximum de tous le instant passé avec lui, ils grandissent tellement vite les enfants.
