Caf'ra project
lahaye
Re: Caf'ra project
Message par lahaye »
Au fait: à quoi sert le bidule dans la vis d'assemblage du carter de filtre à huile?
Il y a l'air d'y avoir un ressort un tube, bloqué par une goupille... Clapet de surpression du filtre?
Light is right! (C. CHAPMAN)
Re: Caf'ra project
Pas de goupille, juste le tube qui sert de fixation et est creux pour laisser le passage au retour d'huile. Le ressort avec la rondelle sont la pour plaquer le filtre au faond.
Re: Caf'ra project
Et surtout prendre garde de bien récupérer la rondelle au changement de filtre (elle reste souvent collée sur le caoutchouc du filtre et est invisible).
En l'absence de cette rondelle le ressort traverse le joint caoutchouc du filtre neuf, qui n'est plus maintenu en place et qui devient donc totalement inefficace puisque l'huile ne le traverse plus ! :x
lahaye
Re: Caf'ra project
J'ai bien le ressort et la rondelle (rep. 5 et 6)
Je parlais plus de pièces dans la vis rep. 7
On voit un bout de ressort par le trou bien en face
lahaye
Re: Caf'ra project
Ca serait un clapet!
Qu'est ce que viendrait foutre un clapet (de surpression, je suppose) dans une vis banjo?
J'ai du mal à comprendre en quoi il viendrait dériver le flux d'huile ailleurs que dans le filtre a huile?
J'ai besoin des lumières des pro es'CX, svp!
Re: Caf'ra project
Perso je n'ai aucun souvenir de ce ressort/clapet à l'intérieur de la vis. Et pourtant j'en ai fait des vidanges.
xrider66
Re: Caf'ra project
Message par xrider66 »
Pareil ! et c'est quoi cet écrou visé et cette entretoise dessous ?
sinon il existe un kit pour monter un filtre à huile style voiture et de plus grande capacité en plus en se passant de toutes ces pièces .
>> https://www.randakks.com/standard-oil-f ... chart.html
Il y a d'autres possibilités...
>> https://www.cx500forum.com/threads/inst ... ter.26744/
"oil filter conversion honda 500 CX" dans Google :wink:
Re: Caf'ra project
Le but du clapet c'est de faire passer l'huile en direct en cas de colmatage total du filtre.
lahaye
Re: Caf'ra project
Travaux du samedi: fini le tournage (logiquement)
L'autre coté avec la vis entretoise de la plaque sandwich
Sur le bloc
Avec le boîtier filtre
La plaque sandwich fait 29mm
Il reste à percer, tarauder et monter les raccords
lahaye
Re: Caf'ra project
thierry mecano a écrit : ven. 19 févr. 2021 15:01 Le but du clapet c'est de faire passer l'huile en direct en cas de colmatage total du filtre.
Oui d'accord mais dans le montage du CX: ça rejette l'huile de nouveau dans le circuit du filtre.
Je ne vois pas en quoi ca shunt le filtre?
lahaye
Re: Caf'ra project
xrider66 a écrit : ven. 19 févr. 2021 12:21 Pareil ! et c'est quoi cet écrou visé et cette entretoise dessous ?
L'ecrou et l'entretoise sont la vis spacer pour la plaque sandwitch
Le but n'est pas de monter un filtre voiture mais faire une derivation du circuit d'huile pour la faire passer dans un radiateur.
Re: Caf'ra project
Un kit existe pour les cx avec départs et retour sur un radiateur huile. J'avais vu a Vincennes moto légende
lahaye
Re: Caf'ra project
jacques segret a écrit : dim. 21 févr. 2021 18:53 Un kit existe pour les cx avec départs et retour sur un radiateur huile. J'avais vu a Vincennes moto légende
surement le même kit que j'avais vu pour les turbo!
Plaque sandwitch avec dérivation thermostatique...
lahaye
Re: Caf'ra project
Fin de la plaque sandwich: perçage et contre perçage de communication, avec évasement pour faciliter le flux d'huile
Montage des raccords (à blanc)
Montage sur la chariote, reste à trouver la bonne position, j'aurais surement un raccord à bricoler (180° à détordre pour le montage au plus court)
Avec le couvercle de filtre (je suis en train de refaire une vis banjo avec la bonne longueur sans clapet. j'y mettrai peut être la sonde température d'huile..)
Modifié en dernier par lahaye le jeu. 25 févr. 2021 10:25, modifié 1 fois.
yo-land
Re: Caf'ra project
Message par yo-land »
C'est du beau boulot çà!!! :bravo: :bravo: :up :binouze:
