C'est un déflecteur. Ni plus ni moins.
Bricolage d’un 500 cx
Re: Bricolage d’un 500 cx
C'est effectivement un déflecteur qui dévie l'air chaud provenant du radiateur et soufflé par le ventilo.
le but est d'éviter qu'il ne se déverse directement sur les carbus et soit susceptible de provoquer du "vapor lock".
Ça fonctionne très bien en utilisation "tourisme", mais sur ma CX de piste, le ralenti s’évanouit en fin de manche quand la moto est bien chaude et les cuves sont brûlantes
je vais donc devoir améliorer le système pour éviter cet inconvénient
Mais aussi, quelle idée d'amener une CX sur un circuit !
Ok merci pour vos réponses, je surveillerai donc ce point , si problème je la remonterais.
- ellimacmis
Ben, il y avait des coupes de 500 CX, de mémoire, il en parle dans la RTM.
Tu es sur pour les coupes cx
- ellimacmis
Oui, je ne peux pas faire une copie, je ne serait pas chez moi avant l'an prochain. Mais cela doit être en début ou fin sur la RTM. Mais c'est le seul endroit où j'ai vu ce fait.
La seule mention de circuit que j'ai dans la RMT est les essais de présentation et cette légende sur la photo mais cela dépend des versions des RMT qui n'ont pas toutes les mêmes contenu, car selon les années les modèles jusqu'en 84 ne sont pas forcément présents et donc les articles non plus :
Oui, c'était la seule en piste, il n'y a jamais eu de coupe CX.
Mais maintenant, c'est Michel qui fait la coupe CX à lui tout seul !
Et d'ailleurs, ce serait sympa si d'autres CX mens se lançaient dans l'aventure du circuit en anciennes : on pourrait se faire de belles arsouilles!
Sinon, pour la coupe, c'est plutôt avec les CB 400 N que ça s'est fait, et que c'est même Dominique SARRON qui a gagné une année.
Et c'est pour ça que dans la lignée de ma CX pistarde, je suis en train d'assembler une CB 400 N pour lui tenir compagnie !
Modifié en dernier par PapyTwin le ven. 15 nov. 2024 19:15, modifié 1 fois.
Je ne connais que les essais !
- ellimacmis
Bon, ma mémoire déraille donc, c'est bien de cette photo que je pensais... je crois
Cette photo figure effectivement dans la RTM et est issue du dossier de presse de la présentation en France de la CX qui à eu lieu......... sur le circuit de NOGARO.
Il est donc logique que la mienne y retourne régulièrement pour se dégourdir les bielles ! ! !
Salut à tous
Un coup de propre au pont , décapage , peinture noir vermiculé , nickelage du cercle en tôle et de la mise à l’air
- Fichiers joints
- IMG_9475.jpeg (1.09 Mio) Vu 4683 fois
- IMG_9476.jpeg (1.05 Mio) Vu 4683 fois
- IMG_9477.jpeg (1.08 Mio) Vu 4683 fois
Pareil pour les amortisseurs, nettoyage et thermolaquage en noir des ressorts et du support d’étrier arrière
- Fichiers joints
- IMG_9480.jpeg (1.22 Mio) Vu 4683 fois
- IMG_9479.jpeg (1.93 Mio) Vu 4683 fois
