Kbougz Transformation 500 CXC 1980
Re: Kbougz Transformation 500 CXC 1980
Ton phare viens de quel site ?
Kbougz
Le phare avant vient de Amazon
Modifié en dernier par Kbougz le jeu. 20 juin 2024 10:14, modifié 1 fois.
Kbougz
- Fichiers joints
- Non pardon je l’ai acheté sur Amazon
- IMG_7597.png (1.42 Mio) Vu 6164 fois
Le mien venait de chez ali et ils fessait tout déconner (mauvais montage a l origine )tu n'as pas un phare et feux pour tester.Et les clignotant fonctionnent ?
Kbougz
Oui les clignos avant et arrière fonctionnent.
Pour voir si le problème vient du phare avant, je le débranche complètement c’est ça ?
Oui debranche le.c est peut-être le phare ou le feux arriere
Kbougz
Ok merci, je regarde ça ce soir et te tiens au courant
Kbougz
je viens de faire un essai : j’ai débrancher complètement le phare avant et tester les différentes positions du commodo, c’est pareil, le feu arrière marche en feu de position mais pas en feu de croisement. Du coup j’ai pu repérer le fil+ du croisement avant (blanc commodo) et le fil- (vert commodo). Du coup Bio autre test fait, j’ai relié le fil blanc au feu arrière en direct et le feu arrière reste allumé quand je passe en feu de croisement
. Cependant à l’avant j’ai mon feu de croisement et feu de position qui s’allument quand je mets la position feu de position du commodo ..
je suis bloqué ici.. je pense que mes branchements ne sont pas bons … qu’en pense tu ?
Kbougz
Bonne nouvelle, après avoir fait tous les tests sur le faisceau, il se trouve que mon problème venait du commodo qui avait été bidouillé par l’ancien propriétaire. Problème résolu. Merci pour vos conseils
Kbougz
Salut la team, petite question, je trouve ma 500 CXC trop basse à l'arrière (amortisseur d'origine) ! Je pensais les remplacer par ceux de la 500 CX. pouvez-vous me dire si ceux-ci ont un entraxe plus grand ? et si c'est le cas, de combien ? merci
Bonjour, sur mon cx500 j'ai 320 mm d''entraxe.
En espérant que ça t'aide
Kbougz
Super merci, je vais pouvoir comparer en rentrant. Merci beaucoup
Routière et custom même côtes
Kbougz
Bonjour, merci. Du coup j’aimerais changé pour plus haut. Avez vous une idée sur quels amortos pourrai convenir ? Merci
