pompe à eau
bon le vieux join est enlevé franchement super facile
j'attend donc le nouveau join demain je le pose et je remonte le moteur et j'espere ne plus etre en galaire car apres + de 6 mois sans CR je commence à en avoir raz le LUC.....
le moto me manque
je croise les doigts et normalement la semaine prochaine c BON
le moto me manque
je viens vous faire le bilan
la moto redemarre il faut que je face un reglage du ralenti mais rien de bien mechant
par contre elle fuit le liquide de refroidissement par le fameux petit trou de la pompe a eau est ce normal? et surtout quoi faire?????
je crois avoir mis le join spy a l'envers, celui qui se trouve a l'arrier du join mécanique de la pompe à eau est-ce grave?
Si l'ancien joint mécanique c'est bien enlevé, pour la partie métallique dans le carter, c'est pas normal, il est monté serré.
As-tu eu des difficultés pour remonter le joint mécanique dans le carter ?
As-tu bien nettoyé la turbine avant de remonter la rondelle blanche et ce qui l'entoure ?
Présence de l'entretoise sur l'arbre à cames et une rondelle cuivre neuve bien entendu.
Pour le joint spy côté arbre à cames, le risque c'est une fuite d'huile qui passera par le trou sous la pompe à eau.
je n'est pas eu de difficulté majeur au remontage du joint mécanique graçe au système que vous m'avez donnez se fut relativement facile
pour le joint spy je ne constate pas de fuite d'huile par le trou sellement du liquide de refroidissement
et oui j'ai bien nettoyer la turbine en retirant l'ancien joint de la rondelle blanche après cela j'y ai mis la nouvelle rondelle blanche
par contre tu me parle d'une rondelle en cuivre mais je ne vois pas ou elle se trouve je n'ai pas mis de nouvelle rondelle en cuivre au remontage?????????
petite info : lors du remontage j'ai constaté que le joint mécanique de pompe à eau n'était pas parfaitement centré, un très léger décalage était visible avec son axe central même en serrant à fond je ne suis pas parvenue a récupérer cette différence d'alignement
j'espere juste que tu vas pas me dire de redéposer le moteur pour résoudre le prob
mais je croi fortement que je vais devoir y passé
Courage Boosta
Le joint spi pour l'huile peut étre monté à l'envers,cela ne fuit pas si il est en état....
Par contre,si il manque la cale en acier derrière la turbine
si la rondelle cuivre est abimée
Si ce n'est pas un écrou borgne
si l'écrou est mal serré et sans produit d'étanchéité ça peut fuire!
yes pour avoir aussi changé le joint de pompe a eau, il te faut bien mettre une rondelle cuivre neuve ( vue le prix ) et surtout pas oublier la cale en acier, moi en suivant a la lettre les tutos j'ai eu aucun problème, juste cette put... de barillé de boite de vitesse qui était mal positionné, et ça fait bien gaffe en remontant ton carter, sinon tu feras une nouvelle dépose de moteur !!!!
