diametre du disque sur mon cxc 500
CXE=MC13 a écrit :belles durites aviation avec raccords banjos, mais la question où les trouver, se font elles sur mesures..........
Pour éviter les sous-vêtements chocolatés...
[web]http://www.jacques-point.fr/Boutique_grp.php?Id_categ=2[/web]
[web]http://www.equipmoto.fr/fiche_entretien ... 39932.html[/web]
Pour ce qui est de la suppression du répartiteur, j'ai lu sur un autre forum que ça peut freiner mieux mais que ça peut générer aussi une usure asymétrique des plaquettes.
Pour le montage des durites avia
[web]http://larfanoumotos.free.fr/rub_tuning.htm[/web]
Salut j'ai fait se montage depuis le 25 11 205.
J'ai donc viré le repartiteur , j'ai changé les raccord bandjot du maitre cylindre par un double ce qui permet de faire partir les deux durits puis ceux des etriers de frein.
la durit est coupé et sertie a la longueur demandé. il y a le choix de couleur en durit et bandjot. sur ma 900 xj les bandjots sont or et la durit rouge.
Faire attention certain vendeur propose de la durit avec un adaptateur visser dans celle ci et non sertie.
Je l'ai acheté chez Norauto a dijon/Quetigny ou il y a un tres bon service moto.
Je l'ai monté moi meme.
J'ai changé aussi les joints d'etrier et du maitre cylindre.lookeed dot 4.Pour le cout 98.50 de duit, bandjot,rondelles d'etanceheité +4.25 de lookeed + 25.50 joint spy etier + 30. kit maitrecylindre (sur le net ).
Quand a l'usure des plaquettes apres 8000 km environ rien d'anormal.
Faire attention a la dureté es plaquettes car sur la xj j'ai monté des tendres et lors de freinage fort cela brules le resine de collage.
Je peut me procurer une doc si quelqu'un le souhaite et la mettre en ligne.
Sinon chez moto expert daffy et autre il dovent pouvoir vous fournir cela
a+
pat le zen
Petite precision pour les bandjots il y a divers angle, droit 15° 30° 45° 90° suivant la place et le montage
pat le zen
CXE=MC13
CX=MC13 - CX 650 E
CX=MC13 - CX 650 E
Message par CXE=MC13 »
un grand merci à VROUM et PATLEZEN je vais m'en occuper sérieusement, dès que les fonds sont là, en attendant je vais envoyer une lettre au père noël, on ne sait jamais, il faut toujours y croire
à+
michelImage
En soi et en société s'élever au dessus de l'animalité
je dois changer mes durites l'année prochaine et je sais que mon mécano me les coupes directement à la longueur voulue, c'est complètement adaptable.
c'est a la mere noel qu'l faut faire ton courrier
pat le zen
CXE=MC13
CX=MC13 - CX 650 E
CX=MC13 - CX 650 E
patlezen a écrit :c'est a la mere noel qu'l faut faire ton courrier
pat le zen
as tu son adresse, moi je ne connais que celle làImagemais je ne pense pas que ce soit la mère noël, comme je suis de la vieille école , on va croire au père nëlImageImageImageImage
il ne faut pas tuer les rêves des enfants...................alors je crois au père noël
MichelImage
t as raison celle que tu montre c'est plutot le diable mais le mere noel pourrais etre ton epouse pourquoi pas
pas le zen
Ca-y-est, ce coup ci j'ai compris ! :wink:
Mais la vis qui tient les deux banjos, et donc depuis une sortie envoie le liquide dans deux durits, c'est pas ce qu'on appelle un répartiteur ?
Têtu, le bonhomme hein ! :marteau:
De toute façon, bravo pour le montage, :up c'est simple et intéressant, mais où as-tu trouvé une vis creuse de cette longueur ?
chez tous les fabricant de flexible tu as des vis simple ou double
pat le zen
CXE=MC13
CX=MC13 - CX 650 E
CX=MC13 - CX 650 E
patlezen a écrit :t as raison celle que tu montre c'est plutot le diable mais le mere noel pourrais etre ton epouse pourquoi pas
pas le zen
Non mon épouse comme tu dis, c'était celle que j'ai mis dans mon message(ange et diable)mais ne te fais pas de soucis, maintenant je suis un grand père célibataire et très heureux comme je suis.
donc je crois au père noël................na :lol:
michelImage
He bien avec un peu d'avance passe un bon Noel et de bonne fête
pat le zen :languebellemere :binouze:
