CX 400, la fin ?
Re: CX 400, la fin ?
C'est vrai que tu as changé l'alternateur. C'est pas vieux. Beaucoup de kms depuis
Suite et fin ????
- marechal_23
Lance-toi Francis, suis les conseils de Jacques et récupère son moteur de 400.
En plus, tu as démonté juste ce qu'il fallait pour lui remettre le carter avec le stator qui va bien, comme ça pas de surprise.
Le remontage de la transmission primaire n'est pas compliqué, et en plus ça te permettra de vérifier la chaine de pompe à huile.
Et ainsi tu remontes un moteur avec les meilleurs pièces des deux (alternateur, chaine de distri, éventuellement roue libre, pompe à huile et embrayage)sans trop de problème.
Et si tu partages sur le forum (surtout avec des vidéos du calibre de celle là
) on va forcément t'aider si tu as des interrogations.
Et oui ! Sur Honda CX.com il y a toujours des solutions !
Avec 2 moteurs, je vais essayer d'en faire un !
Merci Jacques et merci PapyTwin !
j'ai démonté le moteur du cadre ,il t'attend pour la partie qui manque tu vois avec Michel
il y avait un goujon diametre m6 de cassé sur un coté j'ai retiré le morceau et refais le filetage et pausé un nouveau goujon ,cela m'a passé le temps .
- Fichiers joints
- 016.jpg (109.27 Kio) Vu 14199 fois
- 017.jpg (114.33 Kio) Vu 14199 fois
Oups, trop tard, je viens de t'envoyer un SMS, car j'ai un doute...
Cela n'est pas grave si tu n'en avait plus besoin ça servira à peut-être à quelqu'un. Fait ton réglage de chaîne tu peux vue que tu as démonté le carter AR voire si c'est la chaîne qui frotte la tete de vis et l'aluminium doit être marqué se n'est pas grave fait une photo.
Et oui, c'était bien ça !jacques segret a écrit : ↑mar. 31 mars 2020 18:27 Fait ton réglage de chaîne tu peux vue que tu as démonté le carter AR voire si c'est la chaîne qui frotte la tete de vis et l'aluminium doit être marqué se n'est pas grave fait une photo.
De loin, ça avait l'air bien :
Mais de près :
Ca voudrait dire que la dernière fois que j'ai réglé la distrib, je n'aurais pas assez serré la vis de réglage et que la chaîne se serait détendue.
J'ai bon, là ?
Donc plus qu'à remonter après un petit nettoyage moteur et partie cycle et au passage avec quelques pièces que je viens de recevoir,
(joints, boite à fumée...) après y aura plus qu'à rouler ! (dans le jardin pour l'instant...)
Merci encore Jacques pour ta proposition, mais ça fera surement un heureux...
Bonjour. Le bruit est arrivé d'un coup.?. Tu n'avais pas changé la chaîne Quand tu as refais ton alternateur ?. Le moteur est ouvert la chaîne à combien de km. Ton patin tendeur est apparemment bien avancé il ne doit pas resté grand chose. Si c'est une vieille chaîne change là verifi tes patins guide et tendeur. Si c'est bon tu referme et un bon réglage. Je ne l'ai jamais fait c'était Yves qui me faisait cette opération.
Le bruit est arrivé au retour du salon du side, à l'aller rien, mais après je suppose que la chaîne s'est détendue assez rapidement.
J'ai changé l'alternateur à 50.000 et je n'ai pas changé la chaîne qui a donc maintenant 80.000.
J'ai refermé et remonté le moteur, on verra bien...
De toutes façons je ne vais plus rouler beaucoup avec, vu que je fais les hivernales à le Guzzural, et
les sorties d'été avec la Yam.
Modifié en dernier par Francis le jeu. 02 avr. 2020 17:35, modifié 1 fois.
ok ,mais j'aurais changé la chaîne
tu l'as redémarré le bruit à disparu .
Ca dépasse mes capacités mécaniques...jacques segret a écrit : ↑jeu. 02 avr. 2020 17:33 ok ,mais j'aurais changé la chaînetu l'as redémarré le bruit à disparu .
Je fini de remonter demain... A suivre...
- Jean-Mi
- Président Guzjap
Francis, tu vas devenir the king of mécanic ! Ca a du bon le confinement.
Enregistre nous un autre album, on attend vite sa sortie dans les bacs
Ouais, mais pour être le roi de la mécanique, faudrait que ça dure encore au moins 10 ans, et encore...
Sinon, tout est remonté. Verdict "bruit ou pas bruit ? " demain, la batterie est H.S. !
Voilà la bêbête un peu rafraîchie et relookée :
Ca vient, ça vient...
En attendant, voici la présentation d'un des précédents (âmes sensibles abstenez-vous ! )
