CAFE RACER
Raoul
Message par Raoul »
tu as l'hiver devant toi pour terminer ta monture ,au boulot!!
Bravo pour la ballade et merci pour les photos
la CX Cafra comme les autres , elle aime rouler .....!!!!!!
:bravo:
Raoul
Message par Raoul »
je suis toujours surpris du Plaisir de conduite que donne cette moto, elle a une âme.
Raoul
Message par Raoul »
c'est reparti pour 2013,le moteur est ouvert pour changement du joint de pompe a eau et une tournée de joint spy,la chaine de pompe a huile,et modif du reniflard la sortie de 1000 km approche
Raoul
Message par Raoul »
les 1000km
c'est pour demain ,depart 4.30 j'ai du revoir le parcours iseran galibier fermé
:nage
nico47
Message par nico47 »
Ta machine a tendance a chauffait sur des trajet de cet distance?
et tu recois pas de caillou dans le radiateur? :/
merci
Ktm 250 exc 2006
Mercedes 300 turbo 1991
Ride Or Die.
Bonne route à toi Raoul............... :up
DUCMONSTRO
Message par DUCMONSTRO »
depuis que l'on s'est vu, mon projet n'a pas beaucoup avancé, j'ai retapé une datsun Z et j'ai acheté une maison à Villard de lans donc forcement il y avait du taf. mais l'année prochaine la CX sera prête, et il y aura une chambre d'amis si tu veux te poser (ainsi que ceux de passage du fofo...)
Du coup, je m'y remet cette semaine :P
Raoul
Message par Raoul »
DUCMONSTRO impec tu te relance bon courage
et bien c'est foiré retour 21 h 858 km,grosse galère a Annecy moteur coupé 4 fois de suite attente de 10 bonne minutes et ça repart seulement ce problème c'est répété une dizaine de fois dans la journée ,le pire sur la rocade sud de Grenoble ,chose bizarre plus de démarreur en même temps que la panne, de retour a Dijon tous fonctionne
bref il fallait mieux écourter la journée, je retente le coup le 29 juin
bonne journée quand même les aravis le glandon chamrousse col de luitel
Raoul
Message par Raoul »
Il n'n manquait pas beaucoup ! J'espère que la maladie de la Titine n'est pas grave ! :cry:
A bientôt et en tous cas, chapeau quand même ! :bravo:
Raoul
Message par Raoul »
titine est sous perf ça va mieux
le démarreur c'est juste la bobine du solénoïde qui est coupée et qui fonctionne par intermittence pas grave aucun point commun avec la coupure du moteur,qui dois peut être venir de la chaleur qui a ramoli la sacoche de réservoir et fait ventouse sur le bouchon de réservoir le défaut survenait a chaque fois après avoir consommé 10 litres pour l''instant je vois que ça le robinet fonctionne bien en normal et en resserve ou alors les carbus on vaporisés avec la chaleur 40° :ko
je pense que tu as trouvé t'on probléme t'on réservoir manquai d'air .
Raoul
Message par Raoul »
SALUT Jacques
c'est pourtant pas la première foi que je monte la sacoche, a voir !
Ça parait bizarre avec le système de bouchon + capuchon de la Cx, il faut peut être regarder du coté de la mise à l'air libre du bouchon, peut être le petit trou bouché.
