Question pneu !
Fonzzy67
Question pneu !
Message par Fonzzy67 »
Salut à tous
toujours en restauration de mon 400
j'attaque doucement le chassi et doucement les pneus
donc j'ai une question pneu !
y a t'il moyen de monter un 400X18 , pour l'avant je voudrai mettre du 400X19
et quel sont les marques a éviter ?
Merci pour le coup de pouce !
:D [hr]
TY125 TY250 XT600 supermot Intruder 750
GSF 1200 ALCYON AS3 1945
Aucun intérêt!
A cette époque, les motos avaient des pneus étroits et tenaient convenablement la route.
De plus, avec un 400X19, le pneu sera pincé par la jante trop étroite donc ce sera dangereux pour la tenue de route.
Fonzzy67
Effectivement mais c'est pas la question posée !
:non
Par contre quelques café racer sont équipés de gros firestone il me semble ..ou alors elles sont juste pour expo ! :crazy
Je parle juste sécurité par rapport au montage pneu-jante.
Un pneu de 400 se montera sur la jante d'origine, sera pincé et risque de frotter sur le garde-boue sauf si tu l'enlèves.
Il passera tout juste entre les fourreaux de fourche.
Ou tu montes une fourche de 500 GL qui a les tés un peu plus larges, ce qui te donnes plus de marge pour le pneu et tu auras un freinage amélioré avec les étriers double-pistons.
Fonzzy67
ok ! impec je comprends mieux ! merci
j'en prends bonne note et réfléchir quant au choix des pneus ! 8) :up
