Le démarreur tourne mais le moteur ne tousse pas...
jerem44
Message par jerem44 »
Je viens de remonter mon 400CX-C, le démarreur tourne très bien mais le moteur ne démarre pas. Avez-vous déjà rencontré des problèmes de ce genre?
Merci d'avance,
oui tout le monde a eu se probléme une fois ,regarde sur le site et vérifie t'on allumage ,l'ar de l'essence ,.......
BertrandB
Message par BertrandB »
L'essence arrive-t-elle bien ?
As tu des étincelles aux bougies ?
N'aurais tu pas au remontage inversé le branchement des bobines (alors l'étincelle se fait, mais pas au bon moment) ?
Et il y a en core bien d'autres pistes ...
Albert EINSTEIN
Avant le remontage, la moto fonctionnait bien?
Si c'était le cas, il faut vérifier tout ce que tu as démonté ou rebranché.
jerem44
Merci pour vos réponses. La moto fonctionnait bien avant donc il n'y a pas de raison qu'elle ne démarre plus... L'essence arrive bien et les bobines sont correctement positionnées. Je n'ai pas encore vérifié si il y avait une étincelle car je n'ais pas de clé a bougie appropriée...
Mais tu as fait quoi au juste comme intervention?
jerem44
J'ai tout démonté pour en faire un café racer :)
Heu et le circuit électrique il est resté d'origine ?
jerem44
Oui oui tout est resté d'origine.
jack
Jack - Miss Custom 2011
Message par jack »
a tu de l'essence dans le réservoir (je blague ) quant tu aura ta clé a bougie démonte en qu'une ...essaye de démarrer ...remonte ....démonte l'autre ...essaye de démarrer ....tu peux des fois faire un meilleur diag car avec une bougie en moins y a moins de pression et elle peux démarrer cet avis engage que moi MAIS QU'EN PENSE LES PRO ,,,??? :bye :bye
Dreamracer
Message par Dreamracer »
Chose bête a vérifier au cas où tu n'aurai pas d'allumage :
voir si il n'y aurais pas une mauvaise masse ou une histoire d'inter coupe circuit resté dans la mauvaise position
si ok mettre quelque gouttes d’ essence dans les trous de bougies (ou par les vis sur les pipes d' admission)
normalement elle devrai au moins tousser
perso j'essayerai pas de la démarrer avec une bougie retirée
n'as tu pas une vitesse enclenchée vérifie t'on point mort . le coupe contact est il bien remonté .deux cas qui laisse t'on démarreur entraîner le moteur sans qu'il démarre .
Tu dis avoir tout démonté et tu n'as pas de clé à bougie ? :o
C'est une acquisition prioritaire à faire d'urgence pour avancer dans la détection de ta panne.
L'examen des bougies et l'observation de leur fonctionnement (ou pas !) est un élément essentiel du diagnostic de panne.
Tu trouveras au rayon bricolage du premier supermarché venu un outil dans le genre de celui de la photo pour moins de 10€....................; et tu pourras en plus démonter n'importe quelle autre bougie ! :up
Reviens vite ici avec une clé à bougie et tu devrais connaître alors rapidement l'origine de ta panne. :wink:
zarh
Message par zarh »
N'oublie pas de vérifier que le coupe circuit n'est pas enclenché. C'est le truc con mais ça arrive ... :oops:
jerem44
Alors après vérification, il y a bien des étincelles aux bougies...
En revanche j'ai l'impression que les bougies ne sont pas très humides... pourtant l'essence arrive bien dans les carburateurs!
Comment sont actionné les aiguilles de carbu? Les miennes ne se soulèvent pas lorsque j'accélère .
Merci d'avance pour votre aide!
