Feu stop bizarre
Feu stop bizarre
Déjà avec le frein avant pas de feu stop
Avec l'arrière quand je freine ça éteint l'ampoule du feu AR et ça bascule sur l'ampoule d'à côté....Je viens juste d'avoir la moto..Peut-être est-ce normal ???
J'attends vos lumières ( de stop !!)
Merci d'avance
Merci d'avance
- pimousse
Salut Ousifon
Commence déjà par regarder si tu as les bonnes ampoules dans les socles et surtout qu'elles soient bien positionnées, qu'elles ne fassent pas faux-contact car elles toucheraient une partie du socle dont elles ne devraient pas ...
Et sinon, sous la selle regarde les branchements, cad de bien respecter les codes couleurs de fils
Si après ça, ça ne va pas, il faudra chercher ailleurs ...
Pareil, vérifier les ampoules, que la masse soit bien branchée.
Pour le contacteur de frein avant, tu débranches les 2 fils sur le contacteur, tu fait un pontage des 2 cosses avec un trombonne, contact, si le feu stop s'allume, c'est le contacteur qui est en cause.
Super, c'était une masse débranchée, pour l'AV en pontant les cosses ça s'allume....donc contacteur HS ....je vais le démonter..OK c'est bon, vert de gris sur les contacts, nettoyé..
J'ai perdu l'habitude de la simplicité...
Puisque j'ai affaire à des bons.....qui pourrait me dire ou sont les 2 fils du cligno AR droit, j'ai ceux du gauche mais je trouve pas l'autre côté....pour info j'ai pas les clignos AR
Après c'est tout.......
Encore merci
Encore merci
Modifié en dernier par oursifon le ven. 31 août 2012 12:36, modifié 1 fois.
moi !oursifon a écrit :.....qui pourrait me dire ou sont les 2 fils du cligno AR droit,
Enfin, je peux surtout te dire de quelle couleur ils sont, et après, ce sera à toi de fouiner.
Sur toutes les CX, le fil d’alimentation d'un cligno droit est bleu ciel (avant comme arrière) et tous les fils de masse sont vert.
Il te suffit donc de chercher un fil bleu cair et un fil vert et tu pourras brancher le cligno droit ( pour le gauche c'est toujours orange, mais tu l'as déjà )
Merci c'est bon, en fait les masses n'y étaient pas , j'ai mis un fil sur les boulon
Donc Fil orange + masse = cligno G
Fil bleu ciel + masse = cligno D
Je viens de trouver le circuit en image...sur un post de ??? PapyTwin...merci monsieur
Je vais pouvoir rouler dès que j'aurais les clignos........( c'est déjà fait mais chut.... faut pas le dire) pas vu...pas pris
