Papytwin n'a pas le temps de se connecter!
Il est en train de marner dans son atelier pour la restauration de la Dark Knight!
La repose du moteur pour ce soir? :up
exact, mais je viens juste de terminer et je n'ai pas eu le temps de faire des photos ! :oops:
Auparavant, je me suis livré à une petite transfo qui me tentait depuis longtemps : remplacer le ventilateur mécanique par le même électrique, histoire de gagner un peu d'allégresse dans les montées en régime. :)
Le choix s'est naturellement porté sur un ventilateur de 650 GL....................
............................ qui n'a pas opposé beaucoup de résistance pour se laisser accoupler au radiateur d’origine. :wink:
J'ai également choisi la sonde de même provenance et bidouillé quelques raccords de cuivre pour la monter.
Image Image
Quelques brasures ont été nécessaires............. (en espérant qu'elles seront étanches ....... :?)
Comme la sonde était placée dans la partie basse du radiateur, je l'ai positionnée à peu près à la même hauteur.
Après avoir fait la photo ci-dessous, j'ai remonté le moteur dans le cadre.
Ne reste plus qu'à remettre les fluides (huile, carburant) et à croiser les doigts pour que mon bidouillage ne soit pas incontinent ! :lol:
Modifié en dernier par PapyTwin le jeu. 28 juin 2012 22:20, modifié 2 fois.
Tu ne parles pas de ce que tuas fais de la partir moteur du ventilateur? Tu as laissé tel quel? Tu as coupé l'arbre?
volatyl a écrit : Tu as laissé tel quel? Tu as coupé l'arbre?
J'avais pensé à tronçonner l'arbre à cames pour garder le radiateur dans la même position, mais les solutions irréversibles m'inquiètent toujours un peu. :(
J'ai donc triché en ne touchant pas à l'arbre à cames et en confectionnant des pattes de fixation supplémentaires pour le radiateur (20mm en haut et 30 mm en bas).
Image Image
Monté comme ça, le ventilateur arrive au ras de l'AC.....................
...................... et en plus, du fait de la nouvelle position du radiateur, le bouchon est beaucoup plus facile d'accès et ne vient plus buter sur le cadre lors de l'ouverture. :)
L'espace supplémentaire à la partie inférieure m'a aussi permis d'intercaler la sonde entre le radiateur et le tuyau chromé, et j'ai bien sur vérifié que le radiateur ne touchait pas la roue avant lors d'un enfoncement prononcé de la fourche ! :wink:
Merci pour tes explications. Bien que je ne sais pas si cela me serve un jour (qui sait, j'ai une CX qui m'attend sagement dans le sud), cela servira plus que certainement à d'autres.
C'est un fou ! ! ! ! :lol:
Oui, mais c'est NOTRE Fou ! :bravo: :lol:
Pour n'importe quel problème Papytwin à la Image ! :up
green
Message par green »
:genial:
Tu nous diras si les montées dans les tours sont plus vives.
Papytwin a gardé l'hélice d'origine et va se bricoler un ULM! :o
j avoue que l idée ne me serait jamais venue à l esprit !!!!
Sacré Michel !!!! moi j ai fait l inverse sur la 650 j ai un interrupteur pour ventiler à la demande tellement j ai peur que ça chauffe !!!!
alors que sur la 500 je suis tranquille ça tourne tout le temps !!!!
peut etre qu ils n ont pas tort , Michel : tu es notre vénérable fou !!!
en tout cas bravo pour tes systèmes toujours ingénieux !!!!!!:bravo:
Yves n a pas tort non plus tu devrais essayer de faire un aéronef , une construction amateur !!!!
:lol: :bravo:
:lol: :bravo:
Sois rassurée Sylvie, j'avais fait ça aussi sur Sidonie, la 650 GL ............................. et j'ai récidivé sur le DARK KNIGHT (inter + voyant)
Mais c'est surtout en cas de défaillance de la sonde que ça devient indispensable.
Pour l'hélice d'origine, j'ai peut-être une autre idée que l'aéronef ! :crazy
Un hélico ???? :crazy
Papytwin futur Capitaine de pédalo? :)
Dreamracer
Message par Dreamracer »
PapyTwin a écrit :... et j'ai bien sur vérifié que le radiateur ne touchait pas la roue avant lors d'un enfoncement prononcé de la fourche ! :wink:
tu à fait un crash-test :lol:
