Vous avez technique de mécano sioux pour les sortir de là ?
GL 650 Silverwing en route vers un bobber
Autre question, mes pistons sont complètement coincés, je n'arrive pas à les retirer
Modifié en dernier par zarh le mer. 30 mai 2012 23:58, modifié 1 fois.
- guigui79
hello
donc une machine a ultrason fais un bruit assez strident aigu. on en entent chez les opticien.
l'eau en surface soit très légèrement vaciller mais pas a faire des vague non plus.
ton fonctionnement de ta machine est peut être normal finalement
elle est peut être pas puissante. combien en watt ???
pour tes pistons, moi je les sort avec un maitre cylindre monté sur une vieille durite. sa sort avec la pression hydraulique et non a la soufflette ou tu a vite fais de t’écraser un doit avec.
affaire a suivre
affaire a suivre
Y'a 240W de puissance en ultrason
Mais c'est assez bizarre comme fonctionnement, par moment au début des vibrations on voit l'effet qui fonctionne bien avec les saletés qui se dispersent autour de la pièce
puis assez rapidement l'effet ralenti et s'arrête alors que la machine fait toujours du bruit.
J'ai l'impression qu'il y a un truc qui bloque les vibrations ou qui les capture.
J'ai aussi pensé à une erreur sur le montage des transducteurs avec une inversion de phase sur 1 ou 2 des 4 qui sont montés dedans et qui créerait une neutralisation de l'effet ultrason.
J'ai envoyé un message au vendeur, je vais voir ce qu'il me répond.
Bon toujours en discussion avec le vendeur pour l'ultrason. Il m'a faire un test avec une feuille d'alu pour vérifier que les transducteurs fonctionnent.
Donc a priori ça fonctionne, sauf que ça nettoie rien
doit y'avoir un truc que je ne fais pas bien. Je réessaierais ce soir en changeant de technique pour voir.
Autrement j'ai vérifié à l'intérieur les branchements.
Y'a pas d'inversion de phase sur les HP mais ils sont amplifiés 2 par 2 et chaque circuit d'amplification comporte son propre générateur d'onde.
Est-ce que ça serait possible qu'ils ne vibrent pas en simultané et que ça annule les effets ?
Ça me fait rager que ça ne fonctionne pas
Puis pour finir sur une note d'optimisme, le dépouillement de la machine a bien avancé hier
J'ai sorti la batterie, la boite à air et le faisceau (sacré morceau d'ailleurs)
Du coup j'ai deux questions pour vous.
La première simple curiosité, à quoi sert l'interrupteur sur le levier d'embrayage ?
la seconde pratique, comment nettoyer la barre qui relie les deux haut de culasse ? on peut la démonter facilement, y'a des joints fragiles à changer si on la démonte ?
On la voit bien sur la photo suivante.
Merci pour votre aide
- Gérard
- Gérard CX 400-500
Salut zarh
Vas voir la: http://www.hondacx.com/viewtopic.php?t=206
Tu as les références et les éclaté des machine.
J"avais CR-CX 500 - 1981
Maintenant VFR 750 - 1997
Ok merci
donc c'est les tubes de liaison entre les culasses pour le circuit de refroidissement
avec au milieu le thermostat.
Y'a 2 joints torique pour faire le raccord avec le haut de culasse et 4 (2 pour chaque tube) pour les tubes avec les embouts et la pompe.
Est-ce que je vais abimer les joints toriques si je démonte cette partie pour nettoyer mes [s]barr[/s] ... tubes ?
Autrement j'ai une autre question
J'ai repéré un petit filtre à air bien sympa que j'aimerai monter en remplacement de la boite à air.
Je conserverai la section intermédiaire qui reliait les pipes de carbus à la boite à air.
Est ce que ça risque de beaucoup changer la carburation et de perturber ce qui fonctionnait bien avant ?
Pour ceux là, tu peux demander à ton plombier !zarh a écrit :
Vous avez un plan pour des joints toriques ?
Il n'y passe que du liquide de refroidissement et ils n'ont donc pas besoin de résister aux hydrocarbures.
zarh a écrit : Autre question, mes pistons sont complètement coincés, je n'arrive pas à les retirer![]()
Super astuce papyTwin
malheureusement je n'ai pas encore investi dans le poste à souder et donc je serais incapable de me fabriquer un tel dispositif
Mais je garde l'idée dans un coin de ma tête si j'ai un jour la possibilité de réaliser ce genre de montage
Tiens d'ailleurs vu que tu as l'air d'être équipé en soudure, tu utilises quoi ?
J'ai mes beaux parents qui ont un poste de soudure à l'arc et que je pourrais emprunter, c'est suffisant pour faire les retouches au niveau de la boucle arrière de mon cadre ?
J'aime bien le résultat du TIG mais entre le poste et la bouteille de gaz ça commence à faire cher pour l'usage que je vais en avoir
J'ai aussi vu du MIG avec des fils enrobés donc sans gaz, ça vaut quoi ?
Bon aujourd'hui c'était nettoyage de carbus
et la bonne nouvelle du jour c'est que les ultrasons ne fonctionnent pas si mal que ça.
Simplement ça ne fonctionne pas avec tout
Mais pour ça c'était bien
En premier on les démonte
Un peu crades comme vous voyez
Allez hop, au bain les crados
3 trempages plus tard et quelques coups de brosses pour fignoler
Pas si mal
Pas si mal
- guigui79
t'aurai quand même pu les ouvrir tes carbu car la, tu viens de récoler toute la merde a l’intérieur des cuve gicleur et diffuseur
moi je les démonte et je les "passais car ma machine est HS" au ultra son.
et la niquel après remontage d'un truc dont tu est sur que c'est propre.
zarh a écrit : Super astuce papyTwin![]()
Ca peut être suffisant, si on a une certaine maîtrise de la technique pour éviter les trous dans le métal.
Il paraît cependant que les composants électroniques de l'allumage et les bobines de l'alternateur n'apprécient pas toujours ce type de soudure.
Il et donc prudent, quand on effectue des soudures sur le cadre avec ce matériel, d'en avoir sorti le moteur au préalable.
Pour ces raisons, je réserve mon vieux poste à l'arc aux soudures simples (ex: tout le chassis de ma table élévatrice).
Pour le reste j'utilise un poste oxyacétylénique (un chalumeau, quoi ! ! ) avec lequel j'effectue des soudures ou des brasures selon les besoins et la difficulté de la chose.( ex : le "bidule" dont on parle dans le post)
C'est pourtant ce qui me paraît le plus performant, mais, ayant eu le même raisonnement que toi.............je n'en suis pas équipé.zarh a écrit : J'aime bien le résultat du TIG mais entre le poste et la bouteille de gaz ça commence à faire cher pour l'usage que je vais en avoir![]()
A mon avis et pour un bricoleur occasionnel comme moi, ce n'est pas intéressant.zarh a écrit : J'ai aussi vu du MIG avec des fils enrobés donc sans gaz, ça vaut quoi ?
La qualité de soudure est comparable à celle d'un poste ordinaire à l'arc, seule la réalisation est plus rapide car il n'est pas nécessaire de changer régulièrement l'électrode fusible (baguette de soudure)
Je suis malheureusement très loin de la maîtrise que je souhaiterais avoir dans ces domaines, aussi je me contente des soudures "tout venant" et sans risque (pour les avis, c'est pareil ! ! ! !
Si un jour il est nécessaire de ressouder un cadre, j'irai voir un professionnel.
Justement, il ya sur le forum des profesionnels de la soudure dans leur métier et qui ne tarderont pas à te donner un avis beaucoup plus éclairé que le mien !
