Fuite cuve de carburateur
Oui mais ................non : il le masque !franck37 a écrit :mais, pour la poussière de rouille, un filtre à essence, interposé sur l'alimentation ne règle pas le probléme ?
C'est comparable à la médecine allopathique qui élimine les symptômes et à l’homéopathie qui s'attaque à la racine du mal.
Pour en revenir à la mécanique, la poussière de rouille est provoquée par une corrosion active dans le réservoir.
En intercallant un filtre on empêche la poussière d'aller dans les carbus (allopathie) mais avec un traitement restom du réservoir, on élimine définitivement la corrosion (homéopathie) !
signé : Docteur PapyTwin (charlatan bien connu !)
Modifié en dernier par PapyTwin le dim. 08 janv. 2012 14:21, modifié 1 fois.
J'ai déposé, hier,la rampe de carbus en suivant tous les conseils et sans rien casser.............
J'ai également réussi à ouvrir les cuves.C'est vraiment plus facile lorsque la rampe est à l'envers sur l'établi.
J'ai démonté ,l'axe puis le flotteur et le pointeau.Tout cela semble en bon état.Seule une des deux cuves de carbu avait un dépôt marron au fond(celle qui ne fuit pas).
Après remontage l'essence coule toujours par le reniflard.
J'ai lu qu'un échange de pointeau pouvait régler le problème.Au moins je verrai si la fuite change de côté ou non.
C'est la prochaine étape.Sinon que faire de plus....
J'ai re démonté et échangé les pointeaux et flotteurs dans un premier temps...........La fuite était toujours présente.
Puis,je me suis aperçu,en regardant le revue technique,que les flotteurs ne sont pas symétriques et que je les avais remontés à l'envers.
Après remise dans le bon sens ,plus de fuite.
J'ai remonté le tout sur la moto.Ce soir,je remets les câbles,le réservoir et ça devrait aller..........
Tu dois vérifier tes niveaux de cuve.
C'est une valeur en mm qui te permet de controler le bon fonctionnement du pointeau et de la hauteur d'essence dans ta cuve!
Si l'essence n'arrive pas:ton pointeau peut étre coincé par une particule de rouille .
Tu peux avoir mis ton flotteur à l'envers et il ferme le pointeau en permanence!
Ce n'est pas rare d'étre obligé de nettoyer plusieurs fois de suite des carbus pour une remise en route!
Bon courage!
Bon courage!
Je ne connais pas grand chose au CX et encore moins avec carbus, mais j'ai passé quelques heures sur plusieurs rampes 4 carbus.
A mon avis ce serait plus efficace, après inspection ou tout travail sur la rampe, qu'elle soit testée en dehors de la moto. Cela permet de voir si les fuites sont toujours présentes, si l'essence s'écoule par les trop pleins et de voir les écoulements potentiels par l'aiguille. Il suffit de coincer dans un étau la rampe avec des morts doux ou, avec un sert joint sur un plan de travail, puis d'alimenter en essence par un bidon connecté à la durite d'alimentation. Cela éviterait des montages et démontages à la longue agaçant pour rien il me semble.
De plus, quand de l'essence passe par le trop plein, il est possible qu'une partie s'écoule vers les cylindres via l'aiguille et rince le film d'huile, c'est pas trop bon pour le moulin. Autant le faire le moins souvent possible.
Enfin, vu le temps passé, il me semble que ça ferai un moment que j'aurai remplacé les pointeaux. Un pointeau qui ne voit pas d'essence pendant un moment, sèche et devient fuiteux. Même si le problème ne vient pas de lui ça enlève un doute puis de toute façon un jour ou l'autre....
Bon courage
Bon courage
YVES PIPEAU a écrit :Tu dois vérifier tes niveaux de cuve.
Bon courage!
La nuit porte conseil.Je disais un peu plus haut que j'avais remarqué que mes flotteurs étaient à l'envers par rapport au dessin de la RMT.
Je les ai donc retournés avant remontage et donc comme il n'y avait plus de fuites ,j'ai remonté le tout.
Et cette nuit ,j'ai réalisé que j'avais posé mes carbus les cuves vers le haut afin de les démonter,donc à l'envers par rapport au dessin RMT.
J'aurais donc du les laisser comme ils étaient,je n'ai plus qu'à tout redémonter...........Et remettre les flotteurs à l'endroit.
Puisque tu me confirme que,flotteurs à l'envers,les pointeaux restent fermés.
La suite des aventures de l'apprenti mécano dans quelques jours............Merci pour vos conseils.
Je viens enfin de trouver la raison pour laquelle le carbu dégueulait par le reniflard.......Après avoir essayé les produits nettoyant pour carbu,sans succès,je me suis décidé à les démonter .Chose assez simple en soi mais qui me faisait un peu peur tout de même.
Le deuxième démontage fut plus rapide.J'ai remis les flotteurs dans le bon sens et au bout d'un moment,j'ai vu que la fuite était liée à une des deux cuves, en faisant d'innombrables échanges de pointeaux,cuves et flotteurs.
Bref,sur le tube de trop plein au centre de la cuve,un trait très fin était visible qui s'est avéré être une micro fissure par laquelle s'échappait l'essence.
J'ai réparé à l'aide d'une gaine de câble de frein de VTT ,qui était exactement du même diamètre........Et la fuite a disparu et la CX a démarré du premier coup.
Demain,j'irai au travail avec pour tester la qualité de la réparation et surtout pour voir si ma conso qui était de 8l/100 a diminué........La suite au prochain épisode
................et moi aussi dans ce post, mais à ta décharge, ce n'était pas à toi directement que je répondais !
Moralité : bien lire les réponses, elles contiennent très souvent la solution au problème posé.
Tout était dans vos réponses,mais j'étais tellement axé sur un souci avec un pointeau que j'en oubliais le reste.
De plus,la fissure est vraiment fine.
Ma réparation de fortune n'ayant pas fonctionné,Jacques m'a gracieusement donné une cuve ce matin.
Je remonte demain soir.
Merci à tous pour les conseils et plus particulièrement à Jacques.
plutot que de réouvrir un sujet je vais ecrire sur celui ci
alors j'ai aussi une fuite par le trop plein du carbu gauche, mais seulement sur la laterale. des que je redresse la moto ca s'arrete.
donc j'elimine le tube de trop plein fissuré, les flotteurs qui flottent mal, les pointeaux qui ne bouchent pas, vu que tout fonctionne très bien quand la moto est a niveau. les carbus ont été nettoyés, soufflés etc... Le reservoir non, mais je ne pense pas a une saleté qui gene dans le puit du pointeau sinon meme droite, ca coulerais encore...
C'est juste l'essence de la cuve de droite qui passe dans celle de gauche quand je penche la moto, donc il y a une certaine logique au fait qu'il y ait un trop plein a gauche, mais puisque ca n'arrive pas a tout le monde il doit y avoir une solution autre que de couper le robinet a chaque arret sur bequille ou de stationner uniquement sur la laterale... Si quelqu'un peut m'aider sur ce coup la...
Merci d'avance
Merci d'avance
