Changement joints moteur HONDA 400CX 1982
felipe
Message par felipe »
Ca ca correspond à mon 400CX ???
http://www.wemoto.fr/bikes/Honda/CX_500 ... Full_-_NE/
Je viens de changer l'huile de carter (cramée) sans changer de filtre à huile et j'ai changé celle de cardan par la même occasion (de la vraie Mayo marron très très crade)
The rider wanna be free
Pour la pochette de joints, celle de 500 convient pour un 400, les joints de culasses de 400 sont introuvables.
Pour ta vidange moteur, il est impératif de changer le filtre à huile surtout avec de l'huile cramée.
Donc re-vidange dans 500 bornes et changement du filtre à huile.
toby64
Message par toby64 »
Vous confirmez que les joints de culasse des 500 sont utilisables sur une 400 ?
toby64
oui
mais il faut changer t'on filtre et nettoyer t'as crépine de pompe à huile .
