Salut a tous , un nouveau soucis vient de m arriver , pour mon 1er essai sur route aprés remontage ju ai fai 2 metres , la moto tourne nickel les vitesses passent bien sur la béquille centrale , mais en condition normale je passe ma 1ere et la un bruit de dents qui sautent et aucune propulsion , des idées ????
Re salut je vient de faire un essai ce bruit et le fait que ça n avance pas n arrive qu en 1ere , si je demarre en 2nd tout va bien !!!!! étrange et inquiétant
C est malheureusement se que je me disait ( boite) ce qui est con c est que je vient juste de remonter le moteur dans le cadre !!!! mais pourquoi seulement la 1er ??? pignon usé vu què a vide sur la brequille c est bon ??? en meme temps je vais vite en avoir marre de rouler sur la bequille !!!! GROS DESERPOIR !!
Et pour éviter cela, au remontage du carter, incliner le moteur vers l'avant et vérifier que rien ne bouge en refermant le carter arrière, et si pour une raison ou une autre, on repositionne le carter arrière, toujours vérifier que le secteur denté ne se déboite pas!
ok merci a tous pour vos conseil , je vais essayer d attaquer dimanche ou lundi de tout retomber , mais j ai juste une tite question commen vais je voir que la section dentée sauté une dent ???? ( ( je vois déja pas bien a quoi sa ressemble alors )
Confirmez moi le mème souci.... Je viens de faire la distri et une fois le moteur dans le cadre je place le selecteur et appuis dessus un clac de vitesse qui passe mais impossible de repasser au PM. Le moteur tourne librement.
Les BOULES
Le bon c'est que je n'ai pas encore tout remonté ni fait les pleins....
meme punition que kick one, surement le secteur denté sauté, si cela fonctionnait avant, il n'y a pas de raison que cela ne marche plus, si tout est bien remonté
