espace entre les fourreaux de la fourche ?
jerome91
Message par jerome91 »
Quelqu'un pourrait me dire en millimetre l'espace qu'il y a entre les fourreaux de fourche?
Afin de choisir les pneus
Pour l'instant je reuni les pieces avant de me lancer dans l'achat de mon 500 cx puis la rénovation transformation .
je regarde les AVON safety mileage MKII
les 350-19t font 93mm de large
les 400-19t font 110mm de large
Si possible je souhaite monter les 400-19t
merci
Adri
Message par Adri »
Je suis aussi intéréssé par ses informations ! A savoir si les AVON MK2 passent sans modifs !!
Wilephi
Message par Wilephi »
Plus qu'entre les fourreaux, c'est entre les pattes du garde boue qu'il y a le moins de place.
Mais 110, ça passe sans problème.
La vraie question a se poser est de savoir si la taille de pneu souhaitée est compatible avec la largeur de la jante, parce que ce critère là est déterminant pour la sécurité, encore plus avec un pneu tubeless.
Pour cela, il faudrait apporter la jante à un professionnel qui mesurera sa largeur et donnera une fourchette de tailles de pneus compatibles.
..................... et le premier qui le fait met la réponse sur le forum parce que ça va certainement intéresser du monde ! :wink:
Adri
Message par Adri »
PapyTwin a écrit :La vraie question a se poser est de savoir si la taille de pneu souhaitée est compatible avec la largeur de la jante, parce que ce critère là est déterminant pour la sécurité, encore plus avec un pneu tubeless.
Je Valide à 100 !!
Pour info les jantes de Customs et routiéres sont les memes ??
Wilephi
Le pneu d'origine est mesuré à 99 mm.
C'est un peu bizarre, état donné qu'étant du 3.25 pouces, ça devrait donner 3.25*25.4 = 82.55 mm, 25.4 étant l'indice de conversion pouces / mm ou alors j'ai rien compris.
Bon toujours est-il que j'ai mesuré mon pneu à 99 mm de large, alors pour du 110, je me pose pas trop de questions sur la possibilité d'en monter sans danger.
Ce n'est que mon avis et il n'engage que moi, bien sûr.
Juste une information, les dimensions d'origine sont celles préconisées par le constructeur. Pour les motos, il n'y a bien souvent qu'une dimension qui est sur la feuille d'homologation et qui fait suite à une série d'essai par les fournisseurs de pneumatiques. Changer la largeur ne sert absolument à rien dans la mesure où on n'intervient pas sur la géométrie de la moto et peut même induire des usures anormales. Pour les marquages (dimensions), ils sont souvent approchant et rarement exact, différents suivant les marques de quelques millimètres.
