changement d'alternateur et chaine distri
patrick a écrit :
fred la muppet a écrit :un fournisseur qui lui envoie les chaines au mètre et il les coupe à la longueur voulue, donc beaucoup moins cher.
Tu n'as donc pas changé le tendeur ?
Question conne: quel a été ton critère de changement de cette chaine ?
Le bruit ? l'age ? Le kilométrage ? Le démontage et l'état constaté ?
A quoi voit-on qu'une chian esn "nase" ?
Je te pose ces questions car je viens d'acheter une 2e CXE650 de 35000km et je me demande s-il me faut penser la vérifier ...
j'ai simplement pris le kilométrage 82 000 km, et comm c'était ouvert. Après vérif cela le méritais de toute façon. Pas de remords à avoir.
Par contre, j'ai pas touché au tendeur qui fonctionne correctement.
Mais je vais devoir rouvrir, j'ai le joint mécanique qui fuit ..... AAAAAAAAAAAARRRRRRRRRGGHH
je vais faire cela moteur dans le cadre en déposant seulement les carbus.
pour le joint mécanique c'est résolu ... allez voir dans trucs et astuces.
Pour la réf. de l'alternateur, comme nounours l'avait dit c'est un G8. Il se monte aussi sur les Vmax, Venture, VTC 750 et 1100, PC 800 (connais pas tous ces modèles, mais c'est ce qu'il y a écrit sur la boite)
la v max gros custom yamaha 1200 la venture la meme avec carenage valise etc.... la vtc 750 et 100 custom honda la 1100 celle avec Coluche est mort , la pc pacific coast honda routiere carenage + valisse .
pat le zen
983 EVJ 75
Honda vfc1000 sur laquelle était assis Coluche en 1986 lorsqu'il a voulu raconter sa dernière blague à un gros camion Unic qui n'avait pas le sens de l'humour. :moto: http://sfpi.asurtech.com/history.htm
pour juger de l'état d'une chaine.....si ça peut servir.......ImageImage
patrick
Message par patrick »
Bonsoir à tous,
Thierry, la tof du dessous correspont-elle (t ou d ???) à une chaîne en fin de vie (kilométrage connu ?) comparée à celle du dessus ?
Si oui, ca a l'air de faire une sacrée différence ...
en haut: neuve
en bas : vieille
effectivement il y a une sacré différence. A mettre les 2 l'une à côté de l'autre j'avais pas loin de 5mm de différence en longueur. (ce ne sont pas celles des photos de thierry)
Tas bouffé un peu le carter ?car sur la mienne avec le debatement de la chaine y en manque un bout et en plus j'avais pas retrouvé les patins .
pt le zen
Une chose importante aussi, le pignon d'arbre à cames s'use aussi!
Regardez sur la photo, vous pigez ??
Si vous remontez une chaine neuve sur un pignon usé, elle durera moins longtemps.
Donc si vous avez beaucoup de moteurs en vrac avec des tas de pièces dessus, il est important de trier ( c'est ce que je fais à chaque fois ) pour remonter des moteurs avec les meilleurs pièces.
Pour la distribution, les pignons d'arbre à cames, sur les 400, 500, 650, c'est rigoureusement les mêmes !
Bien entendu, le pignon ré-utilisable c'est celui de droite.
patrick
tu est sérieux ?
J'ai pourtant l'impression que celui de droite est plus usé ... dents moins nettes et plus marquées aux creux ...
En tout cas, merci pour les photos, ca donne une super bonne référence 8)
PS: aurais-tu les dimensions de la chaine "neuve" (ou équivalente). J'ai 2 chaines dans une boite mais je ne connais pas leur taux d'usure
