Graissage cable starter et accélérateur.
- Roiken
Question bête mais c'est précisé nul part:
Vous utilisez quoi pour graisser vos câble?
Il est dit généralement "avec une graisse fluide" et tout les ans...
Huile moteur c'est bon?
Merci de vos réponses!
Signé: Jojo l'asticot!
- Roiken
Je ne crois pas que le wd 40 soit bien pour tout ce qui est graissage car il dégrippe, chasse l'humidité mais ne graisse pas, au contraire il à tendance à dissoudre les graisse épaisses...
Dites-moi si je me trompe?
Par exemple je ne mettrai jamais du WD-40 sur des roulements, sauf pour les nettoyer avant de les re-graisser...
Je ne suis pas certain de ce que j'avance...
- sistero
d'accord avec toi roiken, en grande partie, pour graisser mes cables, j'utilise de la bonne huile de vaseline, (j'en voies qui se marrent) en bouteille plastique pas en pot hein, et un peu de patience le temps que ca descende.
- Roiken
Vaseline en tube?
Ok!
C'est difficile de savoir quelle lubrifiant pour quelle application... La vaseline par exemple, bon j'arrête...
D'ailleurs si quelqu'un à un espèce de résumé des graisses et lubrifiant je suis preneur. Mais bon je pense qu'a force de chercher je trouverai tout seul...
Merci en tout cas pour vos réponses!
Ok!
- SILVER MAN
Salut a tous ,de l'huile moteur peut très bien convenir .
d'ailleurs faut que je pense a graisser les câbles.
Mais c'est vrai que le W40 marche nickel aussi ,car le W40 n'est pas un dégrippant comme les autres,c'est le produit qu'il faut pour tous mécano.
Moi ça fait 5 ans que je m'en sert et je ne peut plus m'en passer. toute les serrures de porte de voitures ,quand les portes ne verrouille plus ,je met du W40 et le tour est joué.
Modifié en dernier par SILVER MAN le ven. 21 mai 2010 12:04, modifié 2 fois.
je te le déconseille car le PTFE(polytétrafluoroéthylene) est sensible au frottement contre des surfaces ayant la même dureté !fxavier a écrit :Est ce que le lubrifiant sec au téflon (lubrifiant PTFE) peut convenir ?
Et surtout surtout, tu sais bien qu'on dit que "rien n'adhere au ptfe" eh bien explique moi comment il adherera à ton cable ^^ dans l'hypothese ou il serait visqueux, ca marcherait, mais je n'ai pas trouvé cette valeur... cependant il serait bete qu'il se mette à s"écouler!! ( je ne sais pas s'il est utilisé pour lubrification fermée ou ouverte).
plus serieusement, un traitement de surface de type "cluster" au fluor est nécéssaire pour une adhérence effective à la surface...
une bonne huile ya rien de mieux ni de plus simple ^^
On peut la chauffer pour qu'elle descende plus vite !!
le mieux étant une huile ayant une forte viscosité à froid et faible à chaud !!
je tiens aussi à souligner que s'il reste dans ton cable, le jour ou tu voudras le retirer, tu ne le pourras pas, car à ce jour rien ne peut dissoudre le teflon, il y a meme un acide tellement fort qu'il dissout le verre, cet acide est entreposé dans des flacons en teflon !
