Faux contact dans le contacteur de frein avant
Voilà, j'ai un faux contact dans la prise de mon contacteur de frein avant, plus exactement dans celui du cercle rouge.
Est-ce que vous avez déjà eu ce souci ? Comment réparer ça? Changer la prise? Au pire je dois avoir des fiches bananes, mais bon...
Peut être simplement donner un petit coup de pince sur la prise,une fois légèrement écrasée plus de faux contact !
:trouve: :trouve:
Malheureusement non, je crois que je vais disséquer ça demain pour voir le problème, et simplement mettre une fiche que j'ai chez moi pour remplacer le tout.
Voilà je vais mettre de nouvelles fiches, le truc c'est que je ne l'ai jamais fait.
Pour ceux qui ont déjà fait, comment vous serrez la fiche à la flèche rouge pour que le fil électrique soit bien serti? Juste histoire que le fil ne lâche pas en cours de route.
Personnellement, je vire délicatement l'isolant (en le faisant coulisser sur le fil à connecter, pour le remettre ensuite), et je fais un point de soudure...
Salut,il faut écraser la partie la plus étroite avec la pince adaptée et en respectant la couleur pour le diamètre de la cosse !
J'ai la pince, je vais donc faire ça, avec certainement un petit point de soudure à l'étain. Merci à vous.
Erreur complète!
J'ai changé les cosses, et ça n'a rien changé. J'ai eu l'idée de démonter le contacteur, et voilà ce que ça donne:
On ne voit pas très bien, mais outre l'oxydation du cuivre à mort, des centaines de milliers de freinages ont provoqués autant d'étincelles dans les contacts et ont littéralement bouffé le cuivre aux endroits montrés par les flèches. Donc plus de métal pour faire contact.
Je recherche donc d'urgence un contacteur pour frein avant de routière premier modèle (bocal de frein rond)
Je dois avoir ça quelque part mais il est vraisemblablement dans le même état que le tien.
Je regarde et, s'il fonctionne, je te fais signe en MP.
En attendant, tu peux recharger à l'étain les deux contacts, ça se fait assez facilement et tu es reparti pour...............un certain temps ! :lol:
Je vais essayer de travailler ça demain matin avant d'aller au boulot, mais s'il fonctionne je suis preneur.
salut volatyl, me doutait bien que ca venait plutot du contacteur, plutot que d'un fil coupé ou d'une cosse défaillante, je n'ai rien dit car je pensait que tu l'avait démonté, je n'ai pas le modéle que tu demandes par contre j'ai le maitre cylindre complet qui ne me sert a rien au cas ou tu ne trouverais pas ( avec le contacteur) :?
Pas de problème, mais bon faut bien apprendre, J'ai essayé ce matin de refaire un peu le métal à l'étain le temps de patienter. Papytwin m'en envoie un. Pour le maître cylindre j'y ai pensé, mais pas envie de me faire une purge du freinage non plus, et puis je n'ai pas envie de faire trop de réparations non plus sur celle là sachant que je lui passe le moteur sur la custom dans 15 jours.
