encrassement des bougies
svinc
Message par svinc »
Bonsoir,
mon cx ne voulait plus démarrer depuis 3 semaines. J'ai démonté les bougies ce we. Elles étaient complètement encrassées, je les ai changé et mis des neuves. Le cx a immédiatement redémarré seulement au bout de 2km je suis tombé en panne. après démontage des bougies neuves je me rends compte qu'elles sont toutes noires, je les nettoie la moto redémarre et tombe de nouveau en panne à l'entrée de chez moi. De quoi cela peut il venir un tel encrassement? Et que faire?
Merci d'avance
svinc
J'ai eu un truc comme ça, mais il y a plusieurs raisons possibles.
La couleur noire peut venir d'un mélange trop riche, mais cela ne justifie pas une panne.
Deuxième chose, regarde ton niveau d'huile, s'il en manque, regarde aussi si tu en brûles, en la démarrant et une fois chaude si elle fume. (beaucoup?)
Moi elle se noyait dans son huile, cas de segmentation, mais c'est extrême.
Je dirais plutôt que tu as deux raisons séparées. Le fait de nettoyer tes bougies pourraient permettre simplement au moteur de refroidir et donc de repartir, ce qui indiquerait un souci de bobines. Mais place aux experts.
Baltic
Message par Baltic »
Heu, .... regarder si le filtre à air n'est pas super encrassé ?
En cas de doute, l'enlever et voir ce que ça donne. Si c'est bien cela, le remplacer au plus vite par un neuf !
Bon courage
JLG
remontée d'huile, carburation, allumage, par contre tu sais que tu peut faire 2 kms avant de tomber en panne, donc tout les 2 kms démontage bougies, nettoyage, et c'est reparti pour 2 kms c'est 8)
fumée blanche a l'echappement = condensation dans les pots :o
fumée bleue = huile (c'est pas bon) :cry:
fumée noire = carburation :marteau:
pas de fumée= moteur sain et bien réglé ou plus probable, arreté cause panne :binouze:
Si c'est une machine qui a été arrètée longtemps,il faut vider la vieille essence et mettre un filtre à air neuf!
Voir si le robinet d'essence ne fuit pas par le petit tuyau de commande de dépression et voir si les volets de starter restent bien ouverts!
Bien sur,tu ne roules pas avec le starter?
C 'est arrivé à plus d'un qui était si pressé de rouler qu'il oubliait de lire le bouquin de la machine! :up
c'est bien de l'essence ? pas du fioul ! :lol: :binouze:
On peut aussi évoquer la célèbre panne de la mise à l'air du réservoir, qui, si elle est bouchée, empêche le remplissage des cuves au bout de quelques kilomètres et fait caler le moteur.
Comme l'obstruction est rarement totale, au bout de quelques instants (minutes, 1/4 d'heure, heures .....) l'air revient dans le réservoir, les cuves se remplissent de nouveau et la moto redémarre.
Pour le vérifier, quand le moteur s'arrête, il suffit d'ouvrir le bouchon de réservoir, d'attendre quelques instants et de tenter un nouveau démarrage : si ça démarre, tu as trouvé ta panne ! :)
Cela peut aussi être le starter qui se bloque, cela m'est arrivé, la moto fume noir, démarre très bien à froid mais les papillons de starter sont coincés.
Cela arrive lorsque l'on démonte la rampe de carbus pour nettoyer et que l'on positionne mal le collier qui maintient le manchon entre le carbu et le boitier de filtre à air, la commande de starter bouge mais sur les carbus l'axe est bridé.
PAPYMOTO
Message par PAPYMOTO »
jacques segret a écrit :c'est bien de l'essence ? pas du fioul ! :lol: :binouze:
Bin,quoi? :lol:
