ma cx n'aime pas la pluie
Bonsoir
c'a fait deux fois que la belle me fait des "ratés" elle broute comme quand il n'y a plus d'essence ou sur un cylindre? et ce quand il pleut????
et hop plus de pluie plus de soucis.
Je vais mettre de l'antie humidité sur les fils antiparasites,dans les antiparasites mais ceci dit; je ne sait pas ce qu'il se passe heuuuuu quelqu'un sait???
Merci d'avance je suis pret a tout entendre sauf que j'ai une japonnaise qui broute.
A choisir je préfaire quand elle pete et donc quand elle prout prout régulier.
a plus
a plus
JRGL
- Fred La Muppet
- Fred la Muppet CX 650
question que je t'ai pas encore posée:
à quel régime elle le fait ? toujours le même ?
Symptômes exacts : ne monte plus en régime en roulant. Comment fais tu pour la faire repartir ? tu fais patiner l'embrayage ?
Avec le temps qu'il y a aujourd'hui, as tu passé le WD 40 sur les fils, bobines et contacts , compris contact du sucre d'alternateur comme je t'ai dit ? si oui, ça a donné quoi ?
Bonsoir et au secours
bennn je confirme la moto ce soir a eut du mal a démaré et quand elle a démaré elle pétait comme quand il y a trop d'avance ou trop d'essence .
La journée a été froide et mouillée( même de la neige) ,la moto est sous une bache au boulot mais ce soir dur dur.
apres avoir chauffée elle redemare comme d'hab mais au démarage elle a fait comme si il n'y avait qu'un cylindre pendant 3 mn et rien a l'acceleration ou plutot une acceleration poussive avec du retard.
Mais que ce passe t'il dit donc?????
Comme c'est mon premiers hiver avec un cx je ne m'inquiette pas mais je pensait que, quand on démare avec une japonaise il suffisait de mettre le starter et elle démare avec un regime haut mais directe la ce n'est pas le cas elle routoutouille....
Sur la bm je changait l'huile et mettais des bougies chaude pour l'hiver et rechargait ma batterie tout les week end... doije le faire aussi sur la cx???
J'ai passé les 30.000 ce soir mon filtre a huile et air ont 5000 mes bougiesq aussi???
à plus les jeunes
quelqu'un pourrais m'aider???
a plus
à plus les jeunes
a plus
JRGL
- Fred La Muppet
et un truc qu'il faut que l'on vérifie tant que tu seras sur les bougies, c'est la résistance des anti parasites.
Pour les bougies, robert a ce qu'il faut.
PS: je crois que je vais le faire moi même pour la fourche ... on en recause et on fait cela ensemble un WE ?
C'est certainement un défaut d'isolement, le jus passe directement dans les puits de bougie au lieu de passer directement par la bougie.
Le courant haute tension passera toujours par le point le plus facile.
Donc arrosage à l'anti-humidité à contact ( du silicone en général ) ou alors remplacement des anti-parasites et vérifier le bon état des caoutchouc, en particulier celui sur le haut du puit de bougie.
bonjour
je pense que tu as raison c'est surement électrique et que quand il fait tres froid par contre pourqu'oi que quand il fait froid le froid est conducteur???
la moto ce midi a démaré au poil ss souci il fait 10 degrés etr il y a du soleil.
Je "dois "partir en vac demain je n'ai pas le temp de re regarder mais je pense que si cela se reproduis je testerai mes antiparasites et je vs dirai mais pour l'élec fred est prés de chez moi.
a plus et merci pour les infos je vois et vs informes en tout cas merci
JRGL
Salut.
j'ai testé les antiparasites 4750h pour 1 et 4680h pour l'autre j'ai balancé du wd 40 sur les antiparasites mais ce soir il pleuvais et hop retour à la case départ.
ce soir j'ai changé les bougies et est mis du wd 40 sur toutes les connection et le redresseur.
a suivre, mais je ne comprend pas tres bien si cela ne s'arange pas je démonterai mon reservoir et traiterai les bobines.
Si quelqu'un a une info???
ce qui ne marche pas quand il pleut.
Elle a du mal a prendre ses tours comme quand elle est froide et je suis obliger de la maintenir au dessu de 2000/2500 tr sinon elle cale et.... c'est aléatoire?
a bientot et que sainte gamelle vous protége de ce temps ci ce seari pas mal non???
JRGL
- Fred La Muppet
traite tes bobines sans attendre à mon avis
Merci les garcs.
Alors ...oui t'a raison yves mais si je lui demande de me les prêter pour voir ce serai pas mal et puis fred est mon pote heuuuu sa femme aussi au fait.
tu dis qi'il est au salon ce week end hein hein!!!lol.
Je regarde pour les connection affaire a suivre .
Pour l'instant j'ai changés les bougies traiter a l'anti humidité et maintenant j'attend qu'il pleuve pour voir sinon je ferai une recherche du coté des bobines.
par contre yves si tu en a me préter passe les à fred ce week pour faire des essait et la je me ferai le plaisir de rouler sous la pluies j'aime ca moi aussi (je ne roule qu'en moto depuis 32 ans alors si je devais fondre ce serait fait.
A bientot les potes ...je pense aussi que cela peut venir des bobines ou d'une.
C'est peut etre des signes avant coureurs d'une panne???
a plus bande de taré a moto.
et que sainte gamelle vous proteges vous, qui roulés avec de vrais moto en ces temps froids et pluvieux.
a plus.
a plus.
JRGL
- Fred La Muppet
est ce que les bobines de 650 E sont les mêmes que 500 GL ?
ben j'aimerai bien a voir pourqu'oi t'en as???
sinon si tu sait ou il y en a faudrait prévoir j'uste pour savoir si c'est cela
a plus ma poule
heuuuu pas de jaloux je vous l'ai déja dis on est en famille( choisi) nous.
Franck désolé ne soit pas jaloux
a plus et surtout si quelqu'un va au salon et as des bobines qu'ils pouraient me préter pour voir et bien merci d'avance
a plus ma poule
JRGL
