RESTAURATION 500 TURBO
Stephane 74
Message par Stephane 74 »
voila j'ai attaqué la restauration de ma super moto de collection!
l'ensemble de la machine est en trés mauvais état: plastiques,peinture et rongée par le sel.mais bon je savais a quoi m'attendre!
apres avoir charger une batterie a bloque je suis allé faire un tour de 80km,Image pouvait plus m'arréter lol! tout fonctionne c'est déja pas si mal!.
quelques photo av démontage.
Stephane 74
Stephane 74
premiers constats au démontage:
- tous est rouillé par le sel
-les toles de protection du turbo et du collecteur c'est de la dentelle idem celle a l'arriere.
-lors de l'éssais j'avais detecté un bruit anormale venant de l'embrayage:verdict: cloche hs 2 ressorts de cassé
la suite demain
Bon courage a toi !!!
si je peux t'aider de loin fais moi signe !!
y'a du taf apparement. Courage, mais vu ce que tu as fait avec la silver je te fais confiance.
Stephane 74
tiens il a jerry qui a élue domicile dans mon filtre a air va falloir acheter un tom!
Stephane 74
ca yoyotte un peu de la cloche par la!!!! snif 2 ressorts cassés.
Stephane 74
et ce que tous la monde voulait voir:
Et un turbo rat's, ça ne te tente pas ?
Du noir mat et une tête de mort sur les flancs, ce serait-y pas chouette. Tu deviendrai l'Aigle de la route ! :)
Attention à Mad Max :lol:
Stephane 74
hum a reflechir!!
l'es bien piqué le bestiaux, tu vas faire comment pour le rattraper ?
Turbobrut
Message par Turbobrut »
Bonsoir,
Sacré challenge de vouloir remonter une Turbo dans cet état :bravo:
Quand on voit l'état de la grille support de la mousse de filtre à air :haaaa:
Si besoin, j'ai le manuel atelier, je peux scanner.
Bon courage pour la suite :moto:
Jean-Claude
T'as quand même eu raison de la prendre, je suis sur que tu peux récupérer et t'éclater! :moto:
Autant un cx classic est un achat raison autant le turbo est un achat passion !
Seul problème, il y a beaucoup plus de pièces de classic que de turbo!
Donc beaucoup d'heures de recherches, faire travailler son réseau ( tiens, le forum si prête bien ) et le résultat sera sans doute à la hauteur de son propre investissement dans ce projet de sauvetage de turbo.
Attention, le turbo est un virus dont on ne peut se défaire, je connais pas mal de proprios de cette machine mythique et ils ne sont pas vendeur, c'est une drogue cette machine là :moto:
496 Turbo
Message par 496 Turbo »
C'est bien vrai Thierry.
La turbo, c'est un virus (une drogue?) dont on ne se débarasse pas.
J'en ai racheté une en Suise avec l'alternateur en court-circuit.
Elle est maintenat opérationnelle.
Outre l'alternateur (le stator), le joint mécanique de pompe à eau, le joint spi d'arbre à cames, le joint de couvercle de pompe à eau, la rondelle en cuivre, les joints toriques de pasage d'eau (4 sur la turbo), le joint de couvercle des "pulsers", le joint de couvercle arrière, le joint de sortie du Turbo (confectionné de mes mains), le contacteur de point-mort (irrécupérable par l'oxydation, y pisse l'huile par la tige filetée de contact) j'ai constaté une perte à l'échappement.
Cause: collecteur d'échappement cassé à la sortie du cylindre gauche. C'est du titane, pas réparable, faut le changer!
Vive l'internet, j'en ai trouvé un aux USA : verdict 105 USD + 50 USD de transport = 130 euros.
Mais quand on a fini et que la moto fonctionne, quel pied!
Ces accélérations époustouflantes à chaque fois qu'on essore la poignée de droite, jusqu'à 200 km/h compteur, tachymètre à 9.500 t/min en 5ème (assis, 1 top case et 2 valises krauser)!
C'est décidé, je vais la garder celle-là !
Reste à faire les roulements (coniques) de direction.
Jean
