ECROU DE TURBINE
je crois que raisonnablement, dans un premier temps tu démontes ton carter et tu remets l'écrou AVEC SA RONDELLE.
Après seulement, on peu chercher ailleurs.
Fait un montage correct pour avoir un résultat correct.
Ensuite, et seulement ensuite, il faut regarder si tu as pas niqué ton joint de pompe en le montant.
... juste une précision, la fuite est en dessous du carter ou au niveau du tuyau chromé ?
alex
Message par alex »
Ca fuit par le petit trou derrière le tuyau chromé, celui qui abouti entre le joint d'arbre et le joint de pompe à eau.
J'essaierai avec un écrou "normal" et la rondelle cuivre.
En fait ma question et mon espoir était que lors de la pose d'un joint de pompe à eau neuf il se pourrait que le contact entre les plans de joints(joint méca/rondelle interieure turbine) ne soit pas parfait et qu'il fallait que ça se "rode".
Salut Alex
Je suis surpris que tu persistes à ne pas mettre la rondelle de cuivre neuve avec l'écrou borgne qui va bien.
Si ton concessionnaire n'arrive pas à trouver le bon écrou,demandes lui de te vendre un écrou borgne qui va sur les leviers de frein ou d'embrayage de 600 hornet par exemple!
C'est ce que j'ai donné à Gilles et à Jacques et ça marche!
Courage! ça va fonctionner bientot! :elephant:
pour ton joint, ou c'est bon et ça fuit pas, ou c'est mauvais et ça fuit pas ... pas de rôdage sur ces trucs là !!!!
l'écrou de yves marche bien la machine turne depuit 8 :binouze: mois avec
Stephane 74
Message par Stephane 74 »
cette histoire d'écrou me turlupinait,comme j'avais des pieces a commander pour la gl j'en ai commander un et effectivement c'est le meme que celui d'origine,bizare un peu plus long.
je ne l'ai pas utilisé car j'ai pas de moteur a refaire en ce moment mais le moment venu je regarderai de plus pres si on peut le mettre.
Stephane 74
heu j'ai écrit trop vite....c'est pas le meme que celui d'origine.
alex
Message par alex »
Ca y est, ça ne fuit plus. J'ai remplacé l'écrou borgne "nouveau modèle" par un vulgaire écrou borgne diam 6 de chez casto + la rondelle cuivre neuve et tout va bien.
comme quoi c'était pas grand chose !!
