Quelle clé choisir?
Quelle clé choisir?
Je me suis dis, dans ma révision et réparations avant utilisation, "et si je regardais les bougies"? Seulement comme tous bons bricolos du dimanche, je n'ai pas de clé de bougie adaptée, la seule que j'ai ne correspond pas du tout. Aussi avant d'acheter et de me planter comme un crétin j'aimerai connaître votre avis pour savoir quelle clé à bougie acheter.
Gérard
Gérard CX 400-500
Gérard CX 400-500
Message par Gérard »
Il te faut une clef de 18 plus longue que celles qui sont vendues dans les supers marchés.
Pas facile à trouver mais une clef à tube (pas à pipe) FACOM de 18 passe juste.
C'est la clef qui est hexagonale et creuse sur toute la longueur.
J"avais CR-CX 500 - 1981
Maintenant VFR 750 - 1997
PASCAL
Message par PASCAL »
salut une clé a douille longue 6 pans passe trés bien ,t'achete la douille longue r'allonge cliquet ,pour récuperer tas bougie tu te saire de ton anti parasite ,attention au remontage ne pas forcer sa dois venir tous seul sinon !!!!!!! :P
une des meilleurs moto
CXE=MC13
CX=MC13 - CX 650 E
CX=MC13 - CX 650 E
Clé à bougie
Message par CXE=MC13 »
pour ma part, je suis allé tout bêtement l'acheter chez Mr HONDA
PASCAL
bonsoir tas eu raison en plus elle tiens dans la boite a outil ! je vais en faire autant pour en avoir toujour une sur ma moto ,sinon si je dois emmener tous mes outils laisse tomber !!! :ko
Si tu vois une trousse à outils de Honda Transalp ou Africa Twin qui est mal rangée ou qui traine, tu la confisques et tu as à l'intérieur La clée qui va bien avec l'embout en écrou de 12mm qui est pratique à utiliser....
ça se vend aussi chez Honda.
Je vais demander le prix!
Stef84
Message par Stef84 »
J'ai acheté la clé à bougie de chez Honda, pas donnée (23 €), mais en 10 s les bougies étaient enlévées ! Forcément quand c'est fait pour...
C'est vrai que la clé à tube suffit normalement, mais il y a un petit rétrécissement au niveau de la bougie qui n'est pas facile à passer !!! Rest à savoir si la clé à bougie peut servir ailleurs.
GL 500 Silverwing
Hé non, Stef!
Il ne faut surtout pas s'en servir pour un autre usage,tu risques de l'abimé car elle est très fine donc pas prévue pour un autre usage que les bougies.
Bien sur,il faut graisser un peu les filetages de bougies et ne pas mettre de poussières ou sables ou autre dans les filetages!
Tu dois la ranger dans ta trousse à outils.
Normalement,la machine possède sa trousse à outils d'origine!
Cette trousse est hors de prix chez Honda!
Tu risques de l'abimer!
Stef84
Bon à savoir merci. Par contre la moto n'avait pas de trousse à outil d'origine, je reconstitue au fur et à mesure. J'ai déjà la clé à bougie, les clés plates et 3 clé à pipe. Bon début :D
GL 500 Silverwing
j'ai fait pareil, trousse à outils maison.
La clé tube de 18 pour les bougies, la 12 et la 14 pour la sellerie et les freins et l'hexagonale pour virer les caches, plus un tournevis multiple avec plat et cruciforme ... normalement, avec cela plus une clé de 8 pour la purge de frein et de 10 pour enlever les cales plaquettes de frein tu dois pouvoir démonter la bécane presque entièrement :lol:
Merci à tous pour toutes vos réponses je prends note et je vais certainement voir pour la clé à tube, pas de Honda dans la région. En parlant de trousse à outil celle de la custom est différente de celle de la routière? J'en ai une qui traîne s'il y a un amateur (le boitier) avec quelques clés à l'intérieur que j'ai en double, j'échange contre le modèle custom.
Je sais que j'habite un coin ravitaillé par les corbeaux, mais je ne savais pas que c'était à ce point. Que ce soit à Bricomarché, Roady (magasin voiture chaîne Intermarché), ou Motor Speed http://www.motor-speed.com le magasin/garage moto multimarque du coin), pas une clé de 18 à se mettre sous la dent (oui je sais ce n'est pas là que ça se met, et non ce n'est pas non plus DTC enfin ça doit dépendre des goûts) Ni en clé à bougie, ni en clé à tube. Quand au concessionnaire Honda, J'y songerai si j'ai 100km aller/retour à perdre. Est-ce que vous connaissez une grande surface où ça se vend? Il y en a peut-être pas trop loin de chez moi.
[EDIT]Je viens de trouver ça: http://www.bricom.fr/WD90AWP/WD90AWP.EX ... 0036010016 Est-ce que c'est un prix raisonnable? Sachant que les frais de port sont de 5,25 ça fait un total de 14,60€ comme je n'y connais rien dans le prix des clés... C'est du FACOM [/Edit]
Modifié en dernier par Volatyl le mar. 18 mars 2008 17:48, modifié 1 fois.
salut,
le facteur passe chez toi ?
Commande par internet : un exemple avec google, j'ai tapé "clé a bougie 18": http://www.ixtem-moto.com/e_commerce/fi ... it_id=5162
Celle-ci fait 12cm de long, je croyais qu'il fallait qu'elle fasse 14 au moins. Sinon j'ai trouvé la clé dans le message au dessus est-ce cher?
