avance allumage
avance allumage
Salut!
Bon après mes problèmes de fuite d'air par les cache culbus, je reviens avec d'autres questions.... En fait la segmentation laissait à désirer d'où l'air qui sortait par le haut.... J'ai donc remonté un nouveau bloc! Ce souci est règlé! Le souci c'est que c'est un 400e alors que l'ancien était 400c. Pas le même allumage... J'ai remis l'allumage du c sur le nouveau bloc et le rotor car c'est pas les mêmes repères. Ca démarre plutôt bien mais ne prend pas les tours ou très mal..... En fait je commence à me demander si l'avance à l'allumage est la même sur les deux modèles.... Le fait que les repères soient différents.... Même vilo? Un expert cx a-t-il la réponse? Un grand merci d'avance!
Pour info je me retrouve avec un carter arrière avec son allumage (rotor d'alternateur et capteurs) de 400 E qui me sert à rien. Si qqn a besoin de ça, c'est cadeau!...
Re: avance allumage
Allez je me réponds déjà un peu! J'ai repris le test complet allumage ttes les valeurs sont ok. Idem anti parasite.... En fait je m'attarde sur le cylindre de droite parce que c'est lui le fautif! Lorsque je mets une bougie sur l'antiparasite à la masse, j'ai une belle etincelle, (normal vu les valeurs), mais si je défais celui de gauche..... plus rien..... ! Il semble qu'il n'y ait rien qui explose là dedans! Bizarre car j'ai refait les carbus complètement et ils ont eu le droit au même traitement à droit comme à gauche.... Je vais redémonter quand même encore un coup..... Surtout que la bougie a l'air bien sèche.....
Re: avance allumage
Bon comme j'arrive pas à me dire que c'est le carbu, j'ai testé sans les pipes en envoyant du star pilot..... A gauche ça pète et à droite RIEN! Pourtant y a de l'étincelle bougie démontée.....
Re: avance allumage
Verifi tes carburateurs
Re: avance allumage
Si j'ai bien compris ton propos tu as une étincelle sur l'antiparasite droit mais pas sur le gauche, c'est ça ?Romencho a écrit : ↑lun. 01 avr. 2024 16:39 En fait je m'attarde sur le cylindre de droite parce que c'est lui le fautif! Lorsque je mets une bougie sur l'antiparasite à la masse, j'ai une belle étincelle, (normal vu les valeurs), mais si je défais celui de gauche..... plus rien..... ! Il semble qu'il n'y ait rien qui explose là dedans!
Re: avance allumage
Bonjour à tous.... à force d avoir la tête dans le guidon monter démonter remonter j ai fait des conneries.... j ai donc pris mon temps hier et en recouvrant mes carburateur...... j avais les gicleurs au fond de la cuve du côté qui déconne..... évidemment j ai remonté et ça tourne du feu de dieu !
200 km plus tard je suis enfin sur de bonnes bases!
Un grand merci à ceux qui m'ont orienté !
A plus
Si quelqu'un est intéressé par mon carter arrière de E avec son rotor et allumage c'est cadeau....juste les fdp!
A plus
Re: avance allumage
Déjà, content pour toi que tout fonctionne.
Pour ta proposition tu devrais la mettre dans les annonces à ce lien : Petites annonces
- ellimacmis
Re: avance allumage
Super nouvelle si ce n'était que ça.
Re: avance allumage
Allez 500 bornes plus loin je finis par être confiant......Ca roule!
Merci!
Merci!
