Fuite d'air cache culbuteur
Alors voilà après des montages et demontages et remontages multiples mon puzzle 400 est remonté et démarre! J'ai par contre une fuite qui me dérange pas mal.....
De l'air qui sort par le puits à bougie ou le cache culbuteur si je le desserre un peu.....
En fait les joints (cache culbu, culasse notamment sont neufs). Les réglages culbu faits et refaits à 0.8/0.10... Ca fuit des deux côtés mais plus à gauche. en fait à droite il suffit de pousser un peu l'antiparasite pour ne plus l'avoir et c'est très léger. A gauche par contre..... c'est net. D'ailleurs lorsque je coupe le moteur, il y a l'air qui finit encore par sortir qqs secondes....
Ca tourne pourtant plutôt rond et prend les tours.... Je commence à me questionner sur l'étanchéité des soupapes ou de leurs joints.... Un expérimenté des cx a-t-il déjà eu un souci de ce genre?
merci
Romain
merci
Romain
- ellimacmis
Re: Fuite d'air cache culbuteur
Si tu as une pression dans les caches culbuteurs, tu dois la retrouver au reniflard ?
Et dans ce cas, c'est peut-être une segmentation ?
As-tu vérifié les compressions ? C'est la première chose à faire.
Avec une photo de la localisation exacte des fuites cela serait mieux, plus parlant.
Mais je ne peux aller que dans le sens de ce qui est indiqué ci-dessus. Si la bougie est serrée, et le cache culbu aussi (attention pas trop car vis de cache culbuteurs très fragiles et pas faite pour être serrées fort), aucune raison que de l'air sorte et encore moins de l'huile.
Est-ce que tu as une bonne remontées dans ton reniflard s'il n'a pas été enlever pour raison esthétique (très mauvaise idée). Et comme dans ta présentation, les photos sont vraiment bienvenues, il y a plusieurs séries de moteurs avec des reniflards différents et sans connaitre cette série nous allons avoir du mal à t'aider.
Merci pour vos réponses réactives !
Je vais avancer vers vos pistes.... je récupère mon compressiometre ce soir.....
Les photos vont arriver avant !
J'ai bien un mouvement d'air du reniflard vers la boîte à air.... il est à mon avis en configuration d'origine....
Et pour préciser, à gauche la où la fuite est beaucoup plus évidente, j ai eu à redemander deux fois la culasse... à droite une seule ( pour une pose d helocoil sur le puits à bougie). Et à la remonte à gauche, l'air sortad'abord du cache culbuteur par le joint. Je lui ai donc remis un petit coup serrage et depuis c'est le puits à bougie seul qui laisse échapper l air.
Vu qu'il était totalement démonté quand je l ai récupéré j ai changé en prévention beaucoup de joints avant de remettre le moulin en place....
Par contre c'est vrai que j'ai pas été jusqu'aux psitons... je ne me suis contenté que d'une inspection visuelle. Il n était pas gommé, sans jeu apparent, chemise propre.....
J avoue que je préférerais avoir à roder les soupapes et refaire leurs joints que d'avoir à aller sortir les pistons pour une segmentation....
Ce qui me freine aussi c'est que ça démarre bien.... alors que je n'ai fait aucun reglage... c'est les premiers tests... d ailleurs j ai pas pas encore mis les freins ni qqs trucs pour faire des tests sur route.... je m'attendais à avoir à monter démonter....
Les photos vont arriver...
Tu as bien mis des joints neufs pour les culasses et le puits de bougie
Merci pour les avis.... Le compressiometre sera récupéré ce soir.... ça va aider à diagnostiquer l'affaire...
Effectivement les joints de puits n'ont pas encore été changés.... visuellement j avais laissé ceux présents...
Je vais vérifier la compression demain et voir si c'est en haut ou en bas que ça se passe....
Voilà pour les qqs photos de la bête avant après.... mais y a encore du taf....
- Fichiers joints
- IMG-20240223-WA0002.jpg (317.73 Kio) Vu 7533 fois
- IMG-20240223-WA0003.jpg (209.25 Kio) Vu 7533 fois
- IMG-20240223-WA0016.jpeg (2.4 Mio) Vu 7533 fois
Attention à la peinture de ton cadre, je ne vois pas les parties dégagées où le cadre doit faire masse (par exemple à la fixation des bobines). Si tu remontes en l'état ta moto ne démarrera pas.
J'ai vu ça... les photos datent un peu... les masses sont rétablies!
