Présentation
Re: Présentation
En bonus, des photos des étriers de frein avant, avant et après.
- Fichiers joints
- Honda CX 500 Etrier de frein avant.jpg (133.42 Kio) Vu 4329 fois
- Honda CX 500 Etrier de frein après.jpg (168.64 Kio) Vu 4329 fois
- ellimacmis
Re: Présentation
Tres belle machine prête à avaler des kms
Re: Présentation
J'ai des doutes sur la présence de certains toriques derrière le carter avant et une rondelle sur le ventilateur. Je vais donc prochainement le démonter. La pression d'huile monte trop lentement au démarrage à mon goût.
Photos à venir, sur une autre conversation a priori.
Re: Présentation
Ta crépine de pompe à huile est peut-être simplement à nettoyer.
Re: Présentation
Merci pour ta réponse.
Je l'ai fait au moment du démontage du carter et elle était propre
Mais étant donné que j'ai un doute sur le montage, je vais rouvrir le carter pour vérifier et en profiter pour changer les toriques sur les douilles de passage d'huile et quelques bricoles tant que j'y suis. Je vais observer l'intérieur en détail cette fois, je n'étais pas dans des bonnes conditions la dernière fois.
- Jean-Mi
- Président Guzjap
Re: Présentation
Tu as bien travaillé, elle est superbe ta CX mais tu triches.........je t'ai vu sur Transalpage !
A bientôt sur une route.....ou aux Bayoux
Re: Présentation
Merci Jean-Mi
J'ai le même pseudo sur les 2 forum ça va, j'en fait profiter au plus grand nombre
Et Honda c'est la vie donc voilà
Re: Présentation
Re à tous,
J'ai effectué mon intervention hier.
J'ai démonté le radiateur et le ventilateur. J'ai rincé encore une fois le radiateur qui contenait quelques dépôts. J'ai mis la rondelle frein du ventilateur qui manquait.
J'ai déposé le carter avant, changé les 2 toriques autour des douilles et le torique autour du gicleur près de l'embrayage. Tous ces joints étaient présents au démontage. J'ai aussi mis la rondelle sur laquelle s'appuie le ressort du filtre à huile, qui était absente.
J'ai inspecté la crépine qui était bien propre et j'ai nettoyé l'intérieur du carter au passage.
J'ai au passage mis du liquide de refroidissement neuf.
J'ai refermé le tout avec un nouveau joint de carter.
J'avais une petite fuite par la durite d'eau du bas en rentrant, fuite que j'ai arrêtée en resserrant le collier. J'espère que cela suffira. Sinon l'aiguille de température était bien au centre et le moteur tournait normalement.
Tout est donc en ordre pour l'instant et j'ai l'esprit tranquille à ce niveau
Re: Présentation
Très bon boulot, à suivre donc.
- ellimacmis
Re: Présentation
+1
Kbougz
Présentation
Bonjour à tous, je suis nouveau sur le groupe. J’ai une 500 cxc de 1980 que je transforme petit à petit en cafer racer. J’aimerai changer le maître cylindre + frein avant car comme tout le monde le sais, ça freine pas d’origine ! Ayant un budget un peu restreint (70e environ) pouvez vous me dire et me conseiller sur quoi prendre si mon budget le permet ? Merci d’avance.
Re: Présentation
Bonjour et bienvenue, tout d'abords il serait bien que tu fasse ta propre présentation en ouvrant un nouveau sujet ici : posting.php?mode=post&f=1
Ensuite pour le MC il y a en pas mal de compatibles comme ceux des Hornet et la seule solution pour changer le freinage sans changer la fourche ou presque est simplement de mettre aussi des durites aviation, ça change la vie.
Kbougz
Re: Présentation
Bonjour, oups effectivement j’ai pas fait attention, merci pour les infos, je prendrais le temps de montrer ma machine et de faire une petite présentation. Bonne journée
