Cx de squale
lahaye
Re: Cx de squale
Message par lahaye »
Le travail sur les échappements déchirent: on voit que tu soudes à tes heures perdues depuis un temps certain! :D
Juste petite remarque: n'as tu pas peur d'avoir chaud à la pointe du pied gauche en montant les rapports? Ca me semble bien proche de la sortie.
A moins que je vois mal ou sous un mauvais angle!
Mais ça reste du top boulot!! Bravo
Light is right! (C. CHAPMAN)
squale
Re: Cx de squale
Message par squale »
Les echappements sont plus bas et je compte faire des commandes reculée plus reculée que l origine
Merci pour les commentaires :)
lahaye
Re: Cx de squale
Ok, excuses pour la remarque inutile!
juste une autre remarque: si tu te fais tes cdes reculées reculées, fais gaffe à caser tes échasses! Entre les culasses, les carbus et une position correctement "naturelle": j'ai un peu galeré pour y mettre mon 1.8m et j'ai une hauteur de selle de 800/815 mm!
La position des reposes pieds qui me convienne le mieux: c'est aux alentours du bout de la platine du cadre/bras oscillant!
wallace
Re: Cx de squale
Message par wallace »
squale a écrit : dim. 24 avr. 2022 17:44 j ai mis la jante d origine de la r1. ça ne choque pas de trop pour moi .quand pensez vous ?2022042418410000[1].jpg2022042418411400[1].jpg
Elle est superbe ainsi, belle audace et beau resultat.Hâte de voir la suite.
squale
Re: Cx de squale
bonjour
ma hauteur de selle est de +- 870mm pour pouvoir mettre mon 1.90m .merci de l info pour le placement des platines . :)
merci pour le compliment :)
lahaye
Re: Cx de squale
squale a écrit : jeu. 05 mai 2022 17:24 ma hauteur de selle est de +- 870mm pour pouvoir mettre mon 1.90m .merci de l info pour le placement des platines . :)
870mm: c'est un trail.... :o
Mon VFR, qui est sportivé, est à 820mm
Le Dom SM est 880/890mm.
natteo72
Re: Cx de squale
Message par natteo72 »
Tain ça déchire cette ligne d'échappement bravo
C'est quelque chose que tu avais déjà expérimenté pour que ça fonctionne et que ça ne soit pas perceur de tympans ?
squale
Re: Cx de squale
bonjour
merci
testé sur d autre échappements de quads avec des résultat acceptable.
Travaux a l arrêt sur la cx pour l instant, pour raison professionnel .
de retour pour mi- juin :)
a bientôt :up
squale
Re: Cx de squale
bonjour a tous
bon de retour avec 2 mois de retard :? mais on ne fait pas toujours ce que l on veut
je suis dans les peintures partie cycle et autre bricole de nettoyage ponçage...
petite question pour le disque de frein arrière existe t il une astuce pour mettre un autre disque qui pourrais s adapter car celui d origine est introuvable :x merci a vous .
bientôt quelque photos de l avancement
bonne journée
squale :)
natteo72
Re: Cx de squale
Re bienvenue
Effectivement le disque arrière est hyper compliqué à trouver...
Pour ma part j'ai opté pour un disque arrière Guzzi T5 trouvé sur Stein-dinse diamètre 270 et j'ai fait faire en découpe laser une entretoise qui reprend les fixations sur moyeu et nouveau disque
natteo72
Re: Cx de squale
squale
Re: Cx de squale
Merci pour l info.
Quel est l épaisseur de ton entretoise ?
Merci à toi :D
natteo72
Re: Cx de squale
Alors la mienne fait 8mm mais parce que j'utilise un étrier brembo de 1000 falco et j'ai fait sur mesure un support d'étrier
Si tu gardes l'étrier d'origine il te faudra sûrement regarder a l'épaisseur pour que le calage soit bon...
natteo72
Re: Cx de squale
Enfin si tu veux le plan côté de la pièce c'est sans problème
squale
Re: Cx de squale
L etrier est d origine donc je dois prendre les côtes
Un grand merci à toi pour m avoir répondu :up
Te tiens au jus :)
